Thema: Schwimmfähigkeit berechnen, aber wie?
    Wunstorf (bei Hannover)
    n´abend allerseits!
    Ich bin gerade bei der Konstruktion eines Gestells das eine Getränkekiste aufnehmen soll , soweit kein Problem.
    Aber an die Seiten des Gestells will ich aus verschweißten Rohren Auftriebskörper dranmontieren, damit das ganze schwimmfähig ist.
    Gibt es eine Formel mit der man die Rohre dimensionieren kann, (Hab in all meinen Formelsammlungen nix gefunden) bzw. die Auftriebskraft berechnen kann?
    (Wenn dann alles funktioniert sollen noch Motor und Ruder dran, damit man den ganzen Kasten fernsteuern kann.)
    \"Es ist alles schon gesagt worden,nur noch nicht von Jedem\"
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Schau dir mal das an:
    http://www.walter-fendt.de/ph11d/auftrieb.htm
    Ist ein Java Applet...
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    Weil ichs grad sehe. Wichtig ist der letzte Satz:
    Die Auftriebskraft ist so groß wie das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit bzw. des verdrängten Gases.
    MfG Xtreme
    Danke schonmal!
    Archimedes! Ja klar, an die offensichtlichen Sachen denkt man natürlich als letztes!
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Gesamtvolumen/Gesamtmasse=Trägheit, wenn die kleiner ist als Wasser schwimmt das ganze!!! (Wenns falsch sein sollte unbedingt korrigieren)
    Gevelsberg
    Kurz gebündelt: Das Gewicht deines Roboters/Boots muss weniger sein, wie das Gewicht des Wassers, das durch die Auftriebkörper verdrängt wird. Hier mal ein paar Beispiele:
    Roboter Gesamt: 1KG
    Schwimmkörper Volumen(Aussen): 1200ml
    Fuktioniert!
    Roboter Gesamt: 3KG
    Schwimmkörper Volumen(Aussen): 3000ml
    Fuktioniert nicht!
    Roboter Gesamt: 2KG
    Schwimmkörper Volumen(Aussen): 1500ml
    Fuktioniert nicht, der Bot säuft ab!
    MfG Fabian
    Hannover
    Du solltest bei der gesamten Rechnerei ebenfalls die Position deines Endeffektors/ die Schwerpunktlage deines Bots berücksichtigen damit
    der gesamte Schwimmaufbau in _jeder_ Schwimmlage stabil ist und
    nicht kippt ... und unfreiwillig zum U-Bot mutiert
    Der Schwerpunkt ist schon bekannt, da der Rahmen symetrisch ist.
    Trotzdem danke schon mal für alle Ratschläge.
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
