Seite 13 von 27 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 269
Thema: Projekt Automatische Ätzstrasse
  1. #121
    ich hab mal versucht plexigals (acrylglas gs) mit dem revell-kleber zu kleben. ist aber nicht unbedingt sehr fest. leider steht auf meiner flasche auch nicht drauf, was da drinn ist. kann natürlich auch sein, dass der einfach schon zu alt ist...
    mfg, michael
  2. #122
    Gevelsberg
    Normalerweise wird Acrylglas(Plexiglas) mit Aceton verklebt, und nicht mit Nitroverdünnung, der Effekt sollte aber der gleiche sein. Aber die Industrie wird sicherlich auch nen Grund haben, warum die Aceton nehmen!
    Der Revellkleber lüftet teilweise schneller ab, wie das er das Acrylglas anlösen kann. Daher wird der keine bessere Verklebung bringen!
    Mfg fabian
  3. #123
    Tolle sache sowas, deine Werkstadt möcht ich auch haben.
    Aber eine Frage ist mir doch gekommen als ich das alles durchgesehen hatte.
    Wenn du jetzt deine Platine aus dem Spalt rausziehst, dann ist die ja noch nass und tropft wohl etwas, wie verhinderst du also, dass sich auf dem Deckel alles ansammelt und womöglich in den falschen Behälter fliest?
    Oder kommt das gar nicht vor?
  4. #124
    Bayern
    !!!ACHTUNG AN ALLE DIE NACHBAUEN MÖCHTEN!!!
    1.) Nehmt kein Holz her! Zumindest nicht für den Deckel. Das Harz ist einfach nicht wiederstandsfähig genug
    2.) Die Motoren in der Ätzkammer mössen anders eingebaut werden.
    Die Dämpfe des Ätzmittels verursachen ein FESTWERDEN der Motorwelle.
    Teflonlager wäre recht!
    3.) Ätzküvetten umbauen, dass der Ablass unten ist.
    Ich habe jetzt dann wieder viel viel Zeit. Ich werde einiges Ändern müssen.
    Muss mir nur noch die entsprechenden Kunststoffplatten besorgen.
    EDIT: Galvanotechnik is comming soon
    Gruß,
    Franz
  5. #125
    bei den Motoren könntest du dich vielleicht im Schiffsmodellbaubereich umsehen um Dichtungen um die Wellen zu bekommen.
    Belässt du die Platinen noch einige Zeit in den Behältern um abzutropfen udn Verunreinigungen zu verhindern?
    Wegen dem Harz hab ich mir genau das auch schon gedacht. Vielleicht probierst du den Deckel mit Bitumen zu bestreichen. Könnte mir vorstellen dass das hebt, bin mir aber nicht 100% sicher
  6. #126
    Bayern
    Danke für den Tipp, werd ich mal te4sten
    Gruß,
    Franz
  7. #127
    Re: Projekt Automatische Ätzstrasse
    Zitat Zitat von Kaiser-F
    Ich habe mir ein etwas größeres Projekt in den Kopf gesetzt.
    Ich bastle immer sehr viele Platinen, und es ist immer unangenehm, immer dabei zu sein und zu warten. Da geht immer so viel Zeit verlohren!
    Daher hab ich mir gedacht, soll die Mascine das doch selber machen...
    Ich habe bereits eine ISEL-Sprühätzanlage. Diese werde ich komplett neu aufbauen, und erweitern:
    Es soll möglich sein:
    1. Entwickeln im Sprühverfahren
    tolle idee.
    frage: mit welchem CAD_programm hast du den die Ansicht erstellt-
    Solid-Edge?
    www.der-zyniker.de
    2. Ätzen im Sprühverfahren
    3. Chemisch Zinn
    4. Spülen mit Wasser (im Bad) mit Wirbel
    5. Evtl Reinigen (Aceton oder so) aber das ist mir fast zu gefährlich!!!
    Ein Greifarm soll die Platinen von "Sation zu Station" befördern.
    Dabei können gleich mehrere Platinen in "Schlange" angestellt werden, diese werdennach einem "Job-Programm-System" von einen µC "bearbeitet"...
    Bitte um eure meinungen und Anregungen!
    Ich möchte bald beginnen
  8. #128
    Bayern
    Zitat Zitat von sara
    tolle idee.
    Solid-Edge?
    Mit Inventor
    Gruß,
    Franz
  9. #129
    Bayern
    Tjo, Dass man Dichlormethan, oder anders genannt Methylenchlorid, oder Methylendichlorid auch in der Apotheke kaufen kann, auf die Idee bin ich
    noch nicht gekommen ...
    Dürfte Montag da sein. Dann kann ich eindlich die Küvetten selber bauen.
    Mit abschrägung und eigenen Ablasshahn, damit auch alles rausgeht.
    Ich überlege, ob nicht eine Pumpe zum Auspumpen sinnvoll wäre...
    Dann bräuchte man keine Ventile, die undicht werden können.
    Aber welche Pumpe nimmt man da?
    Gruß,
    Franz
  10. #130
    Ich muss sagen, dass Pattex Plastik sehr gut Bastlerglas klebt.
    Ich habe damit meine Küvette gebaut, und die ist dicht.
    Wenn sie bricht, dann nicht an den Verbindungen.
    MfG Alex
