- Modernes Energiemessgeraet
Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 55 von 55
Thema: Relais per Atmel ansteuern - aber ohne Qualm und Rauch
  1. #51
    olargues
    die diode muss immer rein, da sie verhindert, dass dein relais wie ne zündspule wirkt und dir 1000volt oder so rückwärts in die schaltung jagt.
    auch wenn es schon lange funktioniert .. ohne eine diode ... bau sie einfach ein ... sie kostet fast nix und schützt.
    gruss kolisson
  2. #52
    @Kolisson: Die Diode auf der Relais Seite hab ich schon lang drin.
    Hubert.G meinte wohl eine Diode auf der Seite der Hupe zum Entstören.
    (So richtig Hubert?)
    Nach weiteren Tests heute kam folgendes raus:
    1. Spannungsversorgung bricht nicht ein.
    2. Schaltung mit 2 getrennten Spannungsquellen funktioniert einwandfrei.
    Die Hupe stört also in die Schaltung rein und zwar über die Spannungsversorgung.
    Ergo: Entstören der Hupe, oder?
    Was sind da die besten Möglichkeiten? Reicht da die Diode wie Hubert geschrieben hat? Muss man nicht mit einem Kondensator oder so entstören?
    Bin für alle Anregungen dankbar.
    Gruß ZAG
  3. #53
    Pasching OÖ
    Zum Entstören müsste man den Aufbau der Hupe genauer kennen. Wenn es keine elektronische ist, dann warscheinlich so eine Tröte mit Selbstunterbrecher.
    Entstörmaßnahme: Einen Snubber parallel zum Relaiskontakt (R/C) Dimensionierung 1Ohm / Volt, 0,1µ / A
    Diode und ein Kondensator 0,1µ parallel zur Hupe
    Das wäre mein Vorschlag.
    Nachtrag noch zur Diode am Relais. Diese sitzt in der Schaltung so alleine am Transistor, ist aber hoffentlich direkt am Relais plaziert.
  4. #54
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    0,44 µF + 12,5 Ohm (hatte ich gerade da) für 12V und ca. 5A funktioniert.
    Noch eine Frage: Sollten Kondensator und Widerstand bestimmte Eigenschaften noch haben?
    Also z.B. Kondensator mit sehr hoher max. Spannung und Widerstand mit bestimmter Wattzahl?
  5. #55
    Pasching OÖ
    Für diesen Niedervoltbereich genügt sicher ein Kondensator mit 100V, solltest du aber einmal 230V schalten dann muss es ein Kondensator vom Typ X2 sein, beim Widerstand genügt ein 1/4W.
