Thema: Mit AVR 24V Eingang ansteuern...
    ich würde gerne mit dem AVR den Eingang einer Industrie-SPS ansteuern - was wäre der einfachste weg dahin - also wie krieg ich die 5V Ausgangsspannung vom AVR auf 24V, mit dem geringsmöglichen Schaltungsaufwand und natürlich ohne nennenswerte Verzögerung - also kein Relais, oder so?
    Danke schonmal!
    Erde
    Einfachste Lösung: Transistoren in Emitterschaltung.
    Ausgang vom AVR über 1k Vorwiderstand auf BC337 Basis, Emitter an GND, Kollektor über Widerstand an 24V. Achtung, bei dieser Art der Beschaltung wird die Logik invertiert (Also AVR High = SPS Low)
    Besten Dank!
    am Bodensee
    wenn du z.b. mehrere Ausgänge hast die du Schalten willst gibts Arrays...
    z.b. den ULN2003
    gehst mit 5V auf n Eingang und am Ausgang wird dir eine Transistor Stufe (mit 600mA) belastbar Geschalten..
    bluelight
    z.b. den ULN2003
    bluelight
    Wo schließe ich denn dann bei dem Array 24V-Spannung von der SPS an?
    am Bodensee
    hab nur kurz nen bild gefunden das ne Schaltung zeigt ...
    z.b.
    den R eingangsseitig brauchst du nicht ... aber da bei dem wo der 2k2 is is dein µP mit 5V und hinten bei +UB können dann deine 24V sein (das teil schaltet gegen GND ..
    Vielen Dank für die Infos!
    Hattingen
    Mit dem UDN 2987 hast du 8 kurzschlussfeste +24V-Ausgänge.
    sigo
