Seite 21 von 21 ErsteErste ... 11192021
Ergebnis 201 bis 204 von 204
Thema: Library für DCF77 Dekodierung
  1. #201
    Ein Uhrenquarz ist schon an den Atmega (TOSC 1 und TOSC 2) angelötet. Den würde ich also gerne benutzen . Ich müsste nur Wissen, wie ich das Programm auf diesen einstellen kann...
    Nein ich denke eher das Metallgehäuse in dem der Empfänger eingebaut ist.
  2. #202
    Ein Metallgehäuse für einen DCF Empfänger?? Im asyncronen Modus wird meist Timer2 genutzt.
    Gib mal nach Config DCF folgendes ein:
    Compare1A = Compare1A - 1
    und teste die Genauigkeit. Ob das mit der hier beschriebenen Lib geht, weiß ich allerdings nicht. Ich nutze immer die Bascom internen Routinen.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  3. #203
    Das ganhze Gerät (Also µC und Mosfets etc. und eben auch der DCF 77 Empfänger sind in einem Metallgehäuse gelandet.) Ich weis nicht die beste Idee
    Hm müsst ich mal probieren. Aber wie gesagt. Wenn einer was dazu sagen könnte, der die Lib entwickelt hat, wäre ich sehr dankbar. Ich will nämlich unbedingt den Uhrenquarz verwenden. Der hat mich nen ganzen Euro gekostet Sonst ist der Umsonst da...
  4. #204
    Mosfets? DCF Empfänger sind empfindlich gegen Spannungsschwankungen. Eine per PWM gedimmte Displybeleuchtung kann da schon störend sein. Ich habe das so gelöst, dass der DCF Empfänger eine eigene Spannungsstabilisierung bekommen hat und über Schmitt Trigger an den µC. Seit dem läuft das zuverlässig. Um zu testen, ob der Uhrenquarz (bzw. dessen Schaltung) passt, würde ich einfach mit Config Clock = Soft eine "normale" Uhr programmieren und schauen, ob diese läuft. Da bekommst Du dann auch gleich die Abweichung mit.
