Seite 4 von 21 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 204
Thema: Library für DCF77 Dekodierung
  1. #31
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Hallo HP,
    Ich benutze den Standardquarz der heisst R036JAB6a, denke das ist der 3,686400Mhz der beim Experimentierboard dabei ist.
    Prescaler steht im Programm auf 1024
    das kannst du so lassen. Nur "Const Startwert=158" musst du ändern auf 166.
    Invertiert bezieht sich auf welchen Ausgang ...
    das ist der Ausgang vom Reichelt-Modul, und der ist schon invertiert.
    Mit dem geänderten Startwert müsste es dann funktionieren.
  2. #32
    Hallo Al
    ok habe den Wert mal auf die von dir angesagten 166 gestellt.
    Mal sehen was passiert.
    Eine Frage habe ich aber noch, sollte wenn es jetzt mit 166 funktioniert, die Uhrzeit auf den richtigen Wert gestellt werden ?? habe beim testen hier schon die merkwürdigsten Datumanzeigen gehabt, aber die Uhrzeit ist immer weitergelaufen, soll heissen, nach dem einschalten mit einer Sekunde angefangen und dann immer weiter fortlaufend hochgezählt., nicht nahgestellt.
    So habe das Signal vom DCF mal an C5 kontrolliert, ist also da, aber nach 8 Minuten keine Zeitanpassung oder Datumsanzeige.
    Habe heute mittag mal nach Henriks Liste gerechnet, in seiner Tabelle gibts ja leider für den 8 mit 3,6Mhz keine Werte, aber Prescale 512 wird schon vom Compiler verboten, und bei 1024 , Startwert 114 hatte ich zwar empfangsänderungen auf den Display aber alles ziemlich wirres Zeug.
    Im Programm steht Zeile 56 das der Doppelpunkt, Welcher, sind ja genug davon da, blinken soll.Ist dies eine Empfangskontrolle??
    Komisch ist bei mir ... meinem Moad, das zu unbestimmten Zeiten hinter der Einersekunde plötzlich eine Nul fest steht.Manchmal ist sie schon nach 2-4 Minuten da, andere Male kommt sie garnicht.????
    Weiss jemand noch Rat.
    HP
  3. #33
    Kirchdorf a. Inn
    hab's vielleicht falsch verstanden oder nicht kapiert.
    Bei mir wird nämlich nur synchronisiert und dann Ebbe ....
    Ich hab mir auch schon _Hour o.ä. per print geschickt, aber keine Änderung der Werte.
    Die Lib ist doch erstmal zuständig für die "DCF77".
    Und im Beispiel von hrei wird per Config Clock = Soft dafür gesorgt, dass die entsprechenden Variablen (Time$, _Hour, usw.) initialisiert werden. Richtig?
    Timer 0 läuft durch Prescaler und Startwert.
    Aber wie läuft Timer 2? Der sollte sich doch um den sec-Takt kümmern?(P.S.: Ich hab nen Quarz an TOSC1/2: 7,3728MHz). Muss ich die DateTime.Lib noch extra einbinden, oder wird das durch Config Clock gemacht?
    Natürlich sollt's auch per Timer0 bis 40 zählen funktionieren (Bsp von hrei).
    Danke im voraus.
  4. #34
    1) Es muss nichts zusätzlich eingebunden werden, das macht Config Clock.
    2) Der Uhrenquarz muss 32768 kHz haben. Warum? Weil 32768/128/256=1.
    3) Bitte, bitte, das ist kein Stabilbaukasten. Bei Unklarheiten hilft oft das Lesen der Bascom Hilfe weiter .
    Grüße
    Henrik
  5. #35
    @HP
    hasst du überhaupt eine Ahnung was du da machst ???
    Lies dir unbedingt mal in der Hilfe oder im Wissensbereich etwas über Timer durch.
    Dort wird auch erklärt, was es mit dem "Prescale" auf sich hat und welche Werte überhaupt möglich sind.
    Wenn der Timer nicht 100% stimmt, kommt eben nur "wirres Zeug" heraus.
    das sagt doch überhaupt nichts über die Empfangsqualität der Impulse aus. Deshalb habe ich für Debugzwecke "Imp" und "Pau" eingebaut.
    Der Wert "Imp" muss immer zwischen 2 und 8 liegen.
    If H_sek > 20 Then 'Doppelpunkt blinken lassen
    Locate 1 , 12
    Lcd " "
    End If
    H_sek steht für Hundertstel Sekunde.
    Bei Werten > 20 ( das entspricht 20*25 mS = 0,5 Sekunde) soll der Doppelpunkt an der Position 12 (Zeile1) gelöscht werden.
    Die übrige Zeit wird er angezeigt.
    Sorry, aber welcher das ist, findest du auch allein heraus ...
  6. #36
    N´Abend
    also als großer James Dean Fan würde ich jetzt sagen "denn sie wissen nicht..." aber nun, war vor meiner Zeit.
    Sie funktioniert,!! In einigen Mails zuvor sprachen wir über das Signal vom DCF Empfänger.Daraufhin erwähnte ich das ich den Eingangsport bei mir nicht aktiv 1 beschalten konnte, weil dann 5 Volt vom Kontroller auf die 4,5 Volt vom DCF trafen. Nun habe ich mir das mal genauer angeschaut, und mir fiel noch der Satz ein, das Signal ist invertiert.
    Moment mal, dann muß ja, habe nun einen BC107 zum invertieren verwendet, den Port auf aktiv 1 sprich 5 Volt gelegt, eine halbwegs vernüntige Empfangsposition gesucht, und im Debug die Signale kontrolliert. Und siehe da, alles so wie´s beschrieben wurde.
    Danke für eure Ausdauer.
    HP
  7. #37
    Dcf77_soft.lib
    Hallo albundy,
    noch eine Frage zu deiner Dcf77_soft.lib.
    Könnte man dort ein Flag ergänzen, dass in Bascom als "DCF-Signal liegt an!" gelesen werden kann. Das wäre nicht identisch mit Status.2, sondern wäre schon 1, wenn einige korrekte Einsen und Nullen empfangen wurden oder so. Fertige DCF-Module oder RTCs haben ja auch so ein Bit für DCF-Empfang ist vorhanden. Wie machen die das?
    Gruß Dirk
  8. #38
    Hallo Dirk,
    eigendlich war die Dcf77_soft.lib nur eine Notlösung für dich, die ich nicht weiter vervollständigen wollte.
    ... wäre schon 1, wenn einige korrekte Einsen und Nullen empfangen wurden oder so.
    ab wann sollte denn das Flag gesetzt werden ?
    im Moment wird das erste Flag ( Status.4 ) bei korrekter Parität von Stunde und Minute gesetzt. ( in der 36. Sekunde )
    ein Empfang ist ja auch schon vorhanden, wenn Störimpulse empfangen werden, die nicht in der Tolleranz vom DCF Signal liegen.
  9. #39
    DCF-Empfang
    Hallo albundy,
    o.k. kapiert. Ich probiere 'mal etwas mit dem Status.4 herum.
    Auf der Basis von deiner Dcf77_soft.lib habe ich für meine Zwecke eine eigene Version geschrieben, die in Status noch zwei Bits ergänzt für "Uhr wurde 1x nach DCF gestellt" und für "Uhr nach DCF stellen EIN". Mit dem letzten Bit stoppe ich das Stellen der Uhr, sie läuft dann intern so lange weiter, bis ich das Bit im BASIC-Programm wieder auf 1 setze.
    Mit dem anderen Bit speichere ich Status.2 dauerhaft, damit ich feststellen kann, ob die Uhr einmal mit DCF gestellt wurde.
    Ich habe auch das Umspringen von 23.59.59 auf einen neuen Tag, Monat und Jahr eingefügt.
    Jetzt läuft alles bei ersten Tests ganz gut.
    Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
    Gruß Dirk
  10. #40
    Dcf77 für Softclock
    Hallo Leute,
    jetzt ist meine Version der Dcf77_soft.lib fertig geworden und getestet.
    Die 1. Version stammt von albundy.
    Was ich wollte: Die Softclock von Bascom nutzen ohne Uhrenquarz an TOSC1/2 mit der Möglichkeit, ein Aktualisieren der Softclock durch DCF zu machen (z.B. jede Stunde oder 1x am Tag ...).
    Dazu habe ich die dcf77_soft.lib von albundy um folgende Funktionen erweitert:
    1. Status-Bit 5 bedeutet: Uhr wurde 1x nach DCF gestellt. Das Bit bleibt high, bis das Basic-Programm es auf low setzt oder bis der Wochentag auf 29, 30 oder 31 wechselt (weil die lib nicht weiß, wieviele Tage der Monat hat und deshalb das Datum evtl. falsch ist).
    2. Status-Bit 7 bedeutet: Uhr kann nach DCF gestellt werden. Ist das Bit low, läuft nur die Softclock intern weiter ohne DCF-Empfang. Das Bit muss vom Basic-Programm gestellt werden.
    3. Die Softclock zählt jetzt auch das Datum (Tag, Monat, Jahr) mit korrektem Überlauf weiter. Status.5 wird gelöscht, wenn Tag 29, 30 oder 31 erreicht ist, damit kann dann das Basic-Programm z.B. den DCF-Empfang einschalten (Status.7 = 1), um das Datum neu zu holen.
    Hier die lib:
    copyright    = W.Krueger
    comment      = DCF 77 Decoder
    libversion   = 2.00 (D. Ottensmeyer)
    date         = 09.04.2006
    statement    = ----------------------------------
    statement    = muss alle 25ms ausgeführt werden !
    [Dcf77]
    Dcf77:
    .equ DCF_Port = $10    ;$10 = Pind
    .equ DCF_Pin = 3       ;3 = Pin 3
    .equ Imp0min = 70      ;minimale Länge des Minutenimpulses
    .equ Imp1min = 6       ;minimale Länge des "1" Impulses
                           ;alles darunter wird als "0" Impuls gewertet
    .def Temp1   = r16
    .def Temp2   = r17
    .def Temp3   = r18
    .def Minute  = r19
    .def Stunde  = r20
    .def Status  = r21
                  ;Bit0 = aktueller DCF Status
                  ;Bit1 = vorheriger DCF Status
                  ;Bit2 = Uhr synchronisieren
                  ;Bit3 = 59 Impulse empfangen
                  ;Bit4 = Parität OK
                  ;Bit5 = Uhr wurde 1x gestellt
                  ;Bit7 = Uhr nach DCF stellen
    .def Impuls  = r22
    .def Zaehler = r23
    .def Buffer  = r24
    .def Pari    = r25
     *lds Status,{Status}         ;Status laden
      rcall Softuhr               ;Softuhr bearbeiten
      bst Status,7                ;Status Uhr nach DCF stellen ?
      brts Puls0                  ;ja -> weiter
     *sts {Status},Status
      ret
    Puls0:
     *lds Impuls,{Impuls}         ;Variablen laden
     *lds Zaehler,{Zaehler}
     *lds Buffer,{Buffer}
     *lds Pari,{Pari}
      in temp1,Dcf_Port           ;DCF Port lesen
      bst temp1,Dcf_Pin           ;Status holen
      bld Status,0                ;aktuellen Status speichern
      inc Zaehler                 ;Impulslänge erhöhen
      bst Status,0                ;akuellen Status prüfen
      brts Puls20                 ;Status Low -> weiter
      bst Status,1                ;vorherigen Status prüfen
      brtc Puls40                 ;vorheriger Status Low -> Ende
      ldi temp1,Imp0min           ;Minutenimpuls Minimalwert laden
      cp Zaehler,temp1            ;Impulslänge Minimalwert überschritten
      brcs Puls10                 ;nein -> weiter
     *sts {Pau},Zaehler           ;--------> Minutenimpulslänge speichern für Debug
      clr Buffer                  ;Empfangspuffer löschen
      clr Impuls                  ;Impulszähler löschen
      bst Status,4                ;Parität OK ?
      brtc Puls5                  ;Nein -> weiter
      bst Status,3                ;59 Impulse empfangen ?
      set
      bld Status,2                ;Status Uhr synchronisieren setzen
    Puls5:
      clt
      bld Status,3                ;Status 59 Impulse löschen
      bld Status,4                ;Status Parität OK löschen
    Puls10:
      clr Zaehler                 ;Impulslänge löschen
      rjmp Puls40                 ;Ende
    Puls20:
      brts Puls40                 ;vorheriger Status Low -> Ende
      ldi temp1,Imp1min           ;Minimalwert für "1" Impuls laden
      cp Zaehler,temp1            ;Minimalwert unterschritten ?
      brcs Puls30                 ;ja -> weiter
     *sts {imp},Zaehler           ;--------> Impulslänge Height speichern für Debug
      cpi Impuls,28               ;beim Paritätsbit Min keine Negation
      breq Puls25
      cpi Impuls,35               ;beim Paritätsbit Std keine Negation
      breq Puls25
      ldi Temp1,1
      eor Pari,Temp1              ;Paritätsbit Negation
    Puls25:
      sec                         ;Carry setzen ( "1" empfangen )
      ror Buffer                  ;Carry in Empfangspuffer
      inc Impuls                  ;Impulszähler erhöhen
      rcall Auswerten             ;Impulse auswerten
      rjmp Puls40                 ;Ende
    Puls30:
     *sts {imp},Zaehler           ;--------> Impulslänge Low speichern für Debug
      clc                         ;Carry löschen ( "0" empfangen )
    Puls40:
      bst Status,0                ;aktuellen Status holen
      bld Status,1                ;Status speichern
     *sts {Status},Status         ;Variablen wieder speichern
     *sts {Impuls},Impuls
     *sts {Zaehler},Zaehler
     *sts {Buffer},Buffer
     *sts {Pari},Pari
      ret
    Softuhr:
     *lds Temp1,{H_Sek}
     *lds Temp2,{_sec}
     *lds Minute,{_min}
     *lds Stunde,{_hour}
      bst Status,2                ;Status Uhr synchronisieren ?
      brtc Soft10                 ;nein -> weiter Softuhr
      clt
      bld Status,2                ;Status Synchron löschen
      brtc Soft10                 ;nein -> nicht neu stellen
      set
      bld Status,5                ;Status Uhr 1x gestellt setzen
      clr Temp1                   ;Hundertstel löschen
      clr Temp2                   ;Sekunde löschen
     *lds Minute,{T_Min}          ;Minute auf empfangene Minute
     *lds Stunde,{T_Std}          ;Stunde auf empfangene Stunde
      rjmp Soft20                 ;empfangene Zeit übernehmen
    Soft10:
      inc Temp1                   ;Hundertstel Sek erhöhen
      cpi Temp1,40                ;1000ms erreicht ?
      brne Soft20                 ;nein -> Ende
      clr Temp1                   ;Hundertstel Sek löschen
      inc Temp2                   ;Sekunde erhöhen
      cpi Temp2,60                ;60 Sekunden erreicht ?
      inc Minute                  ;Minute erhöhen
      cpi Minute,60               ;60 Minuten erreicht ?
      clr Minute                  ;Minute löschen
      inc Stunde                  ;Stunde erhöhen
      cpi Stunde,24               ;24 Stunden erreicht ?
      clr Stunde                  ;Stunde löschen
     *lds Temp3,{_day}
      inc Temp3                   ;Tag erhöhen
      cpi Temp3,29                ;Tag 29 erreicht ?
      brlo Soft19                 ;bis 28 -> Ende
      clt                         ;ab 29  -> Hat Monat 29,30,31 Tage ?
      bld Status,5                ;Status Uhr 1x gestellt löschen
    ;  set                         ;Datum nach DCF stellen !
    ;  bld Status,7                ;Status Uhr nach DCF stellen setzen
      cpi Temp3,32                ;Tag 32 erreicht ?
      brne Soft19                 ;nein -> Ende
      ldi Temp3,1                 ;Tag 1 setzen
     *sts {_day},Temp3
     *lds Temp3,{_month}
      inc Temp3                   ;Monat erhöhen
      cpi Temp3,13                ;Monat 13 erreicht ?
      brne Soft18                 ;nein -> Ende
      ldi Temp3,1                 ;Monat 1 setzen
     *sts {_month},Temp3
     *lds Temp3,{_year}
      inc Temp3                   ;Jahr erhöhen
      cpi Temp3,100               ;Jahr 100 erreicht ?
      brne Soft17                 ;nein -> Ende
      clr Temp3                   ;Jahr 00 setzen
    Soft17:
     *sts {_year},Temp3
      rjmp Soft20
    Soft18:
     *sts {_month},Temp3
      rjmp Soft20
    Soft19:
     *sts {_day},Temp3
    Soft20:
     *sts {H_Sek},Temp1
     *sts {_sec},Temp2
     *sts {_min},Minute
     *sts {_hour},Stunde
      ret
    Auswerten:
      cpi Impuls, 21              ;21. Impuls
      brne Aus10                  ;nein -> weiter
      clr Buffer
      clr Pari
    Aus10:
      cpi Impuls, 28             ;28. Impuls
      brne Aus15                 ;nein -> weiter
      lsr Buffer                 ;Buffer 1x schieben, da Minute nur 7 Bit
      rcall Bcd2dez              ;in Dezimal wandeln
     *sts {T_Min},Buffer         ;Temp Minute schreiben
      clr Buffer
    Aus15:
      cpi Impuls, 29             ;Minuten Parität
      brne Aus20
      clr Temp3
      bst Buffer,7               ;Paritätsbit selektieren
      bld Temp3,0                ;Paritätsbit in Temp3 Bit0 kopieren
      cp Temp3,Pari              ;Parität überprüfen
      brne Aus26                 ;Fehler -> Ende
      clr Pari
      clr Buffer
    Aus20:
      cpi Impuls, 35             ;35. Impuls
      brne Aus25                 ;nein -> weiter
      lsr Buffer                 ;Buffer 2x schieben, da Stunde nur 6 Bit
      lsr Buffer
     *sts {T_Std},Buffer         ;Temp Stunde schreiben
      clr Buffer
    Aus25:
      cpi Impuls, 36             ;Stunden Parität
      brne Aus30
      clr Temp3
      breq Aus27                 ;Pari OK -> weiter
    Aus26:
      ret                        ;Fehler -> Ende
    Aus27:
      set                        ;T-Bit setzen
      bld Status,4               ;Bit4 Status setzen (Parität)
      clr Buffer
    Aus30:
      cpi Impuls,42              ;42. Impuls
      brne Aus40
      lsr Buffer                 ;Buffer 2x schieben, da Tag nur 6 Bit
      lsr Buffer
     *sts {_day},Buffer          ;Tag schreiben
      clr Buffer
    Aus40:
      cpi Impuls,45              ;45. Impuls
      brne Aus50
      lsr Buffer                 ;Buffer 5x schieben, da Wochentag nur 3 Bit
      lsr Buffer
      lsr Buffer
      lsr Buffer
      lsr Buffer
     *sts {WoTag},Buffer        ;Wochentag schreiben
      clr Buffer
    Aus50:
      cpi Impuls,50             ;50. Impuls
      brne Aus60
      lsr Buffer                ;Buffer 3x schieben, da Monat nur 5 Bit
      lsr Buffer
      lsr Buffer
     *sts {_month},Buffer       ;Monat schreiben
      clr Buffer
    Aus60:
      cpi Impuls,58             ;58. Impuls
      brne Aus70
     *sts {_year},Buffer        ;Jahr schreiben
      clr Buffer
    Aus70:
      cpi Impuls,59             ;59. Impuls
      brne Aus80
      set                       ;T-Bit setzen
      bld Status,3              ;Bit3 Status setzen (59 Impulse)
    Aus80:
      cpi Impuls,60             ;bei mehr als 59 Impulsen (Störimpulse)
      brne Aus90
      clt                       ;T-Bit löschen
      bld Status,3              ;Bit3 Status löschen (59 Impulse)
      bld Status,4              ;Bit4 Status löschen (Parität)
    Aus90:
      ret
    Bcd2dez:
      mov Temp1,Buffer
      andi Temp1,$0F
    Bcd10:
      subi Buffer,$10
      brcs Bcd20
      subi Temp1,$F6
      rjmp Bcd10
    Bcd20:
      mov Buffer,Temp1
      ret
    [end]
    ... und ein Testprog mit einem 4x16 LCD:
    $regfile = "m32def.dat"                                     'ATmega 32
    $crystal = 8000000                                          'Quarz: 8 MHz
    $baud = 9600
    $hwstack = 32                                               'hardware stack
    $swstack = 10                                               'software stack
    $framesize = 40                                             'frame space
    Config Date = Dmy , Separator = .                           'deutsches Format für Datum
    Config Clock = Soft
    Disable Timer2                                              'ausgeschaltet lassen
    $lib "dcf77_soft.lib"                                       'LIB für DCF77
    $external Dcf77
    Declare Sub Dcf77
    'Hauptprogramm:
    'LCD konfigurieren:
    Wait 1
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
    Config Lcd = 16 * 4                                         'LCD 164A
    'Startmeldung:
    Cls
    Lcd "* RNBFRA V1.22 *"
    Wait 5
    Cls
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     'Timer 40Hz
    Const Startwert = 61                                        'Für 8MHz
    Timer0 = Startwert
    On Timer0 Tim0_isr                                          'Überlauf alle 25ms
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    '---------------------- Pin für DCF Eingang definieren ---------------------
    'Jeder Portpin kann benutzt werden.
    'Auch in der "Dcf77_soft.lib" entsprechend anpassen !!!
    Config Pind.3 = Input                                       'DCF 77 Eingang
    Set Portd.3                                                 'Pullup ein
    Declare Sub Showstatus()
    Declare Sub Showtime()
    '------------------- Variablen für DCF Routine -----------------------------
    Dim Status As Byte , Zaehler As Byte , Buffer As Byte , Impuls As Byte
    Dim H_sek As Byte , T_min As Byte , T_std As Byte , Wotag As Byte
    Dim Pari As Byte , Pau As Byte , Imp As Byte
    Dim I As Byte
    'Hauptprogramm:
    Cls
    Cursor Off
    Date$ = "01.01.00"
    Time$ = "00:00:00"
    Status.7 = 0                                                'Uhr nach DCF stellen: AUS
    Status.5 = 0                                                'Uhr wurde nicht gestellt
    I = 0
    '****************** HAUPTPROGRAMMSCHLEIFE **********************************
      Cls
      Call Showtime()
      Call Showstatus()
      If _min = 58 And Status.7 = 0 Then Status.5 = 0           '1x pro Stunde nach DCF stellen
      If Status.5 = 0 Then Status.7 = 1 Else Status.7 = 0       'Zeit nicht aktuell: Stellen!
      Wait 1
    End
    '************* ENDE HAUPTPROGRAMM ******************************************
    Sub Showstatus()                                            'Status anzeigen
      If I = 0 Then I = 1 Else I = 0
      Locate 1 , 1
      If Status.5 = 1 Then
        Lcd "*DCF-Soft Clock*"
      Else
        Lcd "***Soft Clock***"
      End If
      Locate 4 , 1
      If Status.7 = 1 Then
        Lcd "DCF:On "
      Else
        Lcd "DCF:Off"
      End If
      Locate 4 , 9
      If Status.4 = 1 And I = 0 Then
        Lcd "  Signal"
      Else
        Lcd "        "
      End If
    End Sub
    Sub Showtime()
      Locate 2 , 5
      Lcd Time$                                                 'Zeit an LCD
      'Print Time$                                               'Zeit an Terminal
        Locate 3 , 3
        Wotag = Dayofweek()
        Lcd Lookupstr(wotag , Wochentag) ; ". "
        Lcd Date$
      End If
    End Sub
    '---------------------- Interrupt Routine DCF77 ----------------------------
    Tim0_isr:
      Timer0 = Startwert
      Call Dcf77
    Return
    'Programm Ende:
    End
    '---------------------- Daten für Wochentag --------------------------------
    Wochentag:
    Data "Mo" , "Di" , "Mi" , "Do" , "Fr" , "Sa" , "So"
    Die Demo zeigt neben Uhrzeit und Datum, ob die Softuhr ohne DCF-Aktualisierung läuft "Soft Clock" oder schon 1x nach DCF gestellt wurde "DCF-Soft Clock".
    In der 4. Zeile erscheint "DCF:Off", wenn in der lib keine DCF-Decodierung erfolgt oder "DCF:On", wenn der Decoder eingeschaltet ist.
    Dort blinkt auch "Signal", wenn die Parität o.k. ist (heißt: Es liegt wohl ein DCF-Signal an ...).
    Viel Spaß damit.
    Gruß Dirk
