Thema: BASCOM-AVR | Problem in meiner Rechnung?
    Blender
    Ich will einen Potie auslesen und je nach stellung eine bestimmte wartezeit einbauen, das sollte doch nicht so schwer sein, oder?
    Hier mein code auszug:
    Dim R1 As Long
    Start Adc
    R1 = Getadc(1) 'werte von 400 bis 560
    R1 = R1 * 0.1999375
    R1 = R1 - 79.965
    waitms R1
    *Ich schätze es liegt an der Varieblen, hab schon:
    Dim R1 As Single
    Dim R1 As Integer
    ausprobiert, aber das bringt auch nichts
    *es liegt an den werten nachem punkt so geht es:
    Dim R1 As Long
    Start Adc
    R1 = R1 * 1
    R1 = R1 - 80
    waitms R1
    -> es wird kein fehler in Bascom angezeigt sondern wenn das prog aufem chip ist "hängt er sich auf?" wenn er das überhaupt kann... er macht aufjedenfall nichts...
    danke
    Wie hast Du denn das Poti angeschlossen?
    Saarland!
    du musst die variable als gleitkommazahl deklarieren, ansonsten rechnet der auch nicht mit solchen
    Salzburg
    Nimm R1 als Integer und eine andere Variable mit der du dann weiterrechnest. Diese muss dann allerdings eine Single sein.
    MFG
    Bertl
    Blender
    ah, danke!
    es geht, aber ich glaube komma stellen nimmt er trotzdem nicht an..
    aber er stürzt nicht mehr ab...
    jetzt hab ich nochmal ne frage:
    Wenn ich das hier mache:
    Select Case X
    Case 1 to 5
    end select
    dann geht es, aber ich möchte nur
    Case 1 or 5
    das geht nicht, weil er or nicht kennt...
    gibt es was ähnliches? ich will ungerne
    Case 1
    Case 5
    machen, weil es sowieso schon recht viele case werden
    Hallo gRaf-eny,
    bleibt immer noch diese Möglichkeit:
    If X = 1 Or X = 5 Then
    Elseif X = 6 Or X = 2 Then
    Elseif X = 4 Or X = 8 Then
    End If
    Der erzeugte CODE wird auch nicht länger.
    MfG Frank
