Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Pneumatik
  1. #21
    danke. Dann kann ich ja jetz anfangen meinem ziel entgegen zu arbeiten =)
  2. #22
    Gevelsberg
    War ja nur zum Verdeutlichen, aber ok, Ordnung muss sein .
    hat schonmal jemand einen äquivalenten Ersatz für Schalldämpfer gefunden, ich habe es schon mit einiges Sachen versucht, aber an die echten kam ich nie ran. Und ohne Knallt es schon richtig, wie schon oben geschrieben. Ich bin ja nun schon einiges gewöhnt, aber ich glaube ich muss mir dochmal welche anschaffen, wenn ich mein System wieder in Betrieb nehme, Könnte ohne Schalldämpfer etwas irritieren, wenn ich damit ne Raketenstartrampe Hochfahren*fg*
    Mfg fabian
  3. #23
    Wunstorf (bei Hannover)
    Schalldämpfer kosten ja auch nich viel,deshalb hab ich auch ehrlich gesagt nie nach einem Ersatz gesucht,aber lohnen tut sich der Kauf von Originalteilen auf alle Fälle.
    \"Es ist alles schon gesagt worden,nur noch nicht von Jedem\"
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
  4. #24
    bei Ebay gibts alles recht günstig. Und ich will Damit Roboter bauen. Weil die sachen immerhin Recyclebar sind
  5. #25
    Gevelsberg
    klar, nur ich hatte nie bock, wegen einigen Schalldäpfern noch versand zu blechen. Wenn schon, dann soll es sich lohne, aber ich werde die Luft nun sowieso umleiten, daher werde ich nun keine SDs mehr brauchen
  6. #26
    sozusagen recycleN?
  7. #27
    Gevelsberg
    nur in ein neues Sytem(Raketenstartrampe) einbauen, ich würde das nicht Recyclen nennen, eher den Verwendungszweck ändern. Aber eigentlich kannst du alle Pneumatikelemente Abschrauben und umbauen, da nichts geklebt wird, ist aber bei solcher industrieware kein Wunder, das muss auswechselbar sein.
  8. #28
    und das find ich grad schöner als ein roboter nach dem näöchsten zu bauen und den schrank voll zu haben
    hab ichs hier einfacher
  9. #29
    Gevelsberg
    Gut, aber du musst immer ein Bot opfern, um ihn auszuschlachten. Ich baue meine roboter mehr oder weniger didaktisch auf, so dass jeder Bot einzel eine Funktion hat, und alle zusammen können einen riesen bot bilden. Mein Ziel ist es, so etwas ähnliches wie diesen einen Vorgänger von Asimo zu erreichen. Der sah nen wenig wie nen Terminator aus.
    Sprich ich baue z.b. einen Roboterarm, und dann noch einen später mal zwei Beine, und dann kommt der Kopf. Und wenn ich alles zusammenschraube, habe ich nen bodygard, und keine etlichen Bots im schrank verstauben^^
    MfG Fabian
  10. #30
    hehe ok oder so. für menschen mit wenigerg geld *wild mit der hand in der luft rumfuchtel* is die "ich reises aueinander" methode cooler
