Verstehe Deine Frage nicht ganz ....
Die Spannungsregler der 78xx er-Reihe haben meines Wissens einen
minimalen Spannungsabfall von ca. 2.0 V. Doch dieses müsstes Du im
Datenblatt verifizieren.
Nur wenn die Eingangsspannung um diese 2 Volt höher ist, als der
Nennwert der Ausgangsspannung so wird eine Änderung der Eingangspannung ausgeregelt.
Wenn Du eine Spanung suchst, für den Du keinen Spannungsregler
der 78xx-er Reihe findest, so nehme doch den 317. Bei dem kannst Du die Ausgangspannung mit einem Widerstand und einem Poti von ca. 1.3 Volt an aufwärts einstellen.
Zitieren
Lesezeichen
