Seite 3 von 10 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 93
Thema: Minimalbeschaltung meines Atmels und zwei Anschlussfragen
    So ich hab jetzt eine neue Entscheidung. Ich mach mehrere Boards und eine CPU
    Quasi wie beim PC
    das ganze wird knifflig zu löten, sollte aber kein Problem darstellen.
    Mit dem Layout bin ich gar nicht zu frieden. Ist alles Handarbeit, bin mir aber nicht sicherob ich die Leiterbahne nauch schmäler machen kann, dann könnt ich Leiterbahnen an der Unterseite Sparen obwohl ich eh unten welche brauch da ich den Widerstand aus Platzgründen auf die unterseite verfrachtet habe
    Schaltplan habe ich derweil auch aktualisiert. Habs jetzt der übersichtlichkeit mit Bussen gelöst.
    Fraglich ist für mich noch wo die PWM anschlüsse sind und was ih alles für I2C auf den Weg geben muss
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken board_191.jpg   plan2.jpg
    ok das geht soweit okay das layout dann poste ich bei zeiten das vom "mainboard"
    An der Saar
    Die beste Passform erhält man, wenn man z.b. die Stecker lötet.
    Um die Buchsen zu lötet, steckt man die Stecker rein und lötet mit eingesteckten Steckern.
    Dadurch passt das Sandwich dann optimal
    Disclaimer: none. Sue me.
  4. #24
    geht nur nich bei geätzten platinen und meine möcht ich ätzen lassen
    was sagtser bis herß
  5. #25
    so ok besser geht das Layout nicht
    Frage:
    Beim Design des Mainboards. Was muss für I2C und PWM vorbereitung vorhanden sein? So das ich zwei, drei Jumper ziehe oder DIL schalter umlege und dann statt einem Port den I2C Hab, z.B.
    was muss ich noch beachten?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken board_410.jpg
  6. #26
    weis anscheinend niemand
  7. #27
    An der Saar
    Ich hab das Board jetzt nicht angeschaut...
    Aber die I2C-Ports sind ganz "normale" digitale I/O-Ports, teiweise auch ADC-Ports. Wie ein Port arbeitet bzw. welche Sonderfunktion er hat, ist von der Software bzw. der Konfiguration abhängig.
    Ganz nett bei I2C ist, wenn die Leitungen auf einem extra Stecker liegen zusammen mit VCC und GND als Spannungsversorgung für I2C-Bausteine. Evtl mehrere I2C-Steckplätze vorsehen, damit du den Bus sternförmig anlegen kannst.
  8. #28
    GRAZ
    Hallo Blackdevil
    Komisch, ich zeichne gerade an einem fast ählichen Layout.
    Bei mir ein Mega32.
    Ich habe ihn verdreht.. Passt dann besser.
    Siehe Bild.
    Links kommt ein Ram und eine Uhr (i2C) rechts ein ULN2803
    Ich verwende für den Reset einen R und einen Co
    Die R's vor den Stiftleisten sind nur Optional. Z.B. für Led's u.s.w.
    (Wird sonst überbrückt( Lötpatzen))
    Habe es dann so vor, dass nur Prozesor verwenden kann oder auch mit Uhr/Ram
    Vielleicht hilft dir das weiter
    l.G. Roberto
    PS.:
    Ups, mein Upload ins Forum geht leider nix mehr.
    Ok, dann hier:
    http://www.pukshofer.com/images/Bild1.jpg
  9. #29
    Quer kann ich den IC nich stellen. Nur mit geraden kannten...
    leider
    stimmt den reset muss ich noch unterbringen ... naja hab mich an die minimalbeschaltung von der Wiki gehalten. Dadrin kommt nur das eine R vor. Ich design bei zeiten das board, oben ist nur der Chip
  10. #30
    GRAZ
    warum nicht quer ?
    Ich würde den R und C auf der gleichen Seite wie den Chip montieren, dann kommst Du vielleicht mit einer Einseitigen Platien aus!!
    und in deinem Fall auch, alles auf der blauen Seite!!!
    Bei SMD habe ich einen 603er genommen !
    Bei 603er könnte man auch einen 805 oder 402 montieren..
    Und mit welchen Stecker programmierst Du den Chip.
    Ich habe einen extra 6poligen Steckerreihe vorgesehen. (rechts oben)
