Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: AVR-GCC Probleme mit Compiler und PonyProg
    Das hat sich schon geklärt
    Aktuell würde ich gerne mein LCD ansteuern, aber dafür habe ich noch keine Dokumentation o.ä. gefunden.
    Mein Beitrag s.o. oder hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=168374#168102
    Hi!
    Ja ich bin wohl ein wenig verdorben. Bin zyklische Programmbearbeitung und eine sehr gute Bitverarbeitung gewöhnt.
    Aber mal im Ernst ... warum nimmt man solche Befehle aus dem Vorrat?
    Wenn ihr mir jetzt noch erzählt "bit is clear" und "bit is set" ist in den neueren Versionen auch nicht mehr verfügbar dann hat sich das mit der C programmierung uber AVR-GCC für mich erledigt noch bevor ich richtig angefangen habe.
    Gruß Olli
    .... und ich lächelte und es kam Schlimmer!
    -= Rechtschreibfehler werden mit 0,50 Cent/Stk. berechnet. Bitte nach günstigen Großabnehmertarifen fragen! =-
    An der Saar
    Hey, net weinen. Da ist das Zeug:
    /* Copyright (c) 2002, Marek Michalkiewicz <marekm@amelek.gda.pl>
       All rights reserved.
       Redistribution and use in source and binary forms, with or without
       modification, are permitted provided that the following conditions are met:
       * Redistributions of source code must retain the above copyright
         notice, this list of conditions and the following disclaimer.
       * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
         notice, this list of conditions and the following disclaimer in
         the documentation and/or other materials provided with the
         distribution.
       THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
       AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
       IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
       ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
       LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
       CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
       SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
       INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
       CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
       ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
       POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.  */
    /* avr/sfr_defs.h - macros for accessing AVR special function registers */
    /* $Id: sfr_defs.h,v 1.10.2.2 2004/04/22 17:41:05 troth Exp $ */
    #ifndef _AVR_SFR_DEFS_H_
    #define _AVR_SFR_DEFS_H_ 1
    /** \defgroup avr_sfr_notes Additional notes from <avr/sfr_defs.h>
        \ingroup avr_sfr
       The \c <avr/sfr_defs.h> file is included by all of the \c <avr/ioXXXX.h>
       files, which use macros defined here to make the special function register
       definitions look like C variables or simple constants, depending on the
       <tt>_SFR_ASM_COMPAT</tt> define.  Some examples from \c <avr/iom128.h> to
       show how to define such macros:
    \code
    #define PORTA _SFR_IO8(0x1b)
    #define TCNT1 _SFR_IO16(0x2c)
    #define PORTF _SFR_MEM8(0x61)
    #define TCNT3 _SFR_MEM16(0x88)
    \endcode
       If \c _SFR_ASM_COMPAT is not defined, C programs can use names like
       <tt>PORTA</tt> directly in C expressions (also on the left side of
       assignment operators) and GCC will do the right thing (use short I/O
       instructions if possible).  The \c __SFR_OFFSET definition is not used in
       any way in this case.
       Define \c _SFR_ASM_COMPAT as 1 to make these names work as simple constants
       (addresses of the I/O registers).  This is necessary when included in
       preprocessed assembler (*.S) source files, so it is done automatically if
       \c __ASSEMBLER__ is defined.  By default, all addresses are defined as if
       they were memory addresses (used in \c lds/sts instructions).  To use these
       addresses in \c in/out instructions, you must subtract 0x20 from them.
       For more backwards compatibility, insert the following at the start of your
       old assembler source file:
    \code
    #define __SFR_OFFSET 0
    \endcode
       This automatically subtracts 0x20 from I/O space addresses, but it's a
       hack, so it is recommended to change your source: wrap such addresses in
       macros defined here, as shown below.  After this is done, the
       <tt>__SFR_OFFSET</tt> definition is no longer necessary and can be removed.
       Real example - this code could be used in a boot loader that is portable
       between devices with \c SPMCR at different addresses.
    \verbatim
    <avr/iom163.h>: #define SPMCR _SFR_IO8(0x37)
    <avr/iom128.h>: #define SPMCR _SFR_MEM8(0x68)
    \endverbatim
    \code
    #if _SFR_IO_REG_P(SPMCR)
    	out	_SFR_IO_ADDR(SPMCR), r24
    #else
    	sts	_SFR_MEM_ADDR(SPMCR), r24
    #endif
    \endcode
       You can use the \c in/out/cbi/sbi/sbic/sbis instructions, without the
       <tt>_SFR_IO_REG_P</tt> test, if you know that the register is in the I/O
       space (as with \c SREG, for example).  If it isn't, the assembler will
       complain (I/O address out of range 0...0x3f), so this should be fairly
       safe.
       If you do not define \c __SFR_OFFSET (so it will be 0x20 by default), all
       special register addresses are defined as memory addresses (so \c SREG is
       0x5f), and (if code size and speed are not important, and you don't like
       the ugly #if above) you can always use lds/sts to access them.  But, this
       will not work if <tt>__SFR_OFFSET</tt> != 0x20, so use a different macro
       (defined only if <tt>__SFR_OFFSET</tt> == 0x20) for safety:
    \code
    	sts	_SFR_ADDR(SPMCR), r24
    \endcode
       In C programs, all 3 combinations of \c _SFR_ASM_COMPAT and
       <tt>__SFR_OFFSET</tt> are supported - the \c _SFR_ADDR(SPMCR) macro can be
       used to get the address of the \c SPMCR register (0x57 or 0x68 depending on
       device).
       The old inp()/outp() macros are still supported, but not recommended to use
       in new code.  The order of outp() arguments is confusing. */
    #ifdef __ASSEMBLER__
    #define _SFR_ASM_COMPAT 1
    #endif
    #ifndef __ASSEMBLER__
    /* These only work in C programs.  */
    #include <inttypes.h>
    #define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
    #define _MMIO_WORD(mem_addr) (*(volatile uint16_t *)(mem_addr))
    #endif
    #if _SFR_ASM_COMPAT
    #ifndef __SFR_OFFSET
    /* Define as 0 before including this file for compatibility with old asm
       sources that don't subtract __SFR_OFFSET from symbolic I/O addresses.  */
    #define __SFR_OFFSET 0x20
    #endif
    #if (__SFR_OFFSET != 0) && (__SFR_OFFSET != 0x20)
    #error "__SFR_OFFSET must be 0 or 0x20"
    #endif
    #define _SFR_MEM8(mem_addr) (mem_addr)
    #define _SFR_MEM16(mem_addr) (mem_addr)
    #define _SFR_IO8(io_addr) ((io_addr) + __SFR_OFFSET)
    #define _SFR_IO16(io_addr) ((io_addr) + __SFR_OFFSET)
    #define _SFR_IO_ADDR(sfr) ((sfr) - __SFR_OFFSET)
    #define _SFR_MEM_ADDR(sfr) (sfr)
    #define _SFR_IO_REG_P(sfr) ((sfr) < 0x40 + __SFR_OFFSET)
    #if (__SFR_OFFSET == 0x20)
    /* No need to use ?: operator, so works in assembler too.  */
    #define _SFR_ADDR(sfr) _SFR_MEM_ADDR(sfr)
    #elif !defined(__ASSEMBLER__)
    #define _SFR_ADDR(sfr) (_SFR_IO_REG_P(sfr) ? (_SFR_IO_ADDR(sfr) + 0x20) : _SFR_MEM_ADDR(sfr))
    #endif
    #else  /* !_SFR_ASM_COMPAT */
    #define _SFR_MEM8(mem_addr) _MMIO_BYTE(mem_addr)
    #define _SFR_MEM16(mem_addr) _MMIO_WORD(mem_addr)
    #define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + 0x20)
    #define _SFR_IO16(io_addr) _MMIO_WORD((io_addr) + 0x20)
    #define _SFR_MEM_ADDR(sfr) ((uint16_t) &(sfr))
    #define _SFR_IO_ADDR(sfr) (_SFR_MEM_ADDR(sfr) - 0x20)
    #define _SFR_IO_REG_P(sfr) (_SFR_MEM_ADDR(sfr) < 0x60)
    #endif /* !_SFR_ASM_COMPAT */
    #define _SFR_BYTE(sfr) _MMIO_BYTE(_SFR_ADDR(sfr))
    #define _SFR_WORD(sfr) _MMIO_WORD(_SFR_ADDR(sfr))
    /** \name Bit manipulation */
    /** \def _BV
        \ingroup avr_sfr
        \code #include <avr/io.h>\endcode
        Converts a bit number into a byte value.
        \note The bit shift is performed by the compiler which then inserts the
        result into the code. Thus, there is no run-time overhead when using
        _BV(). */
    #define _BV(bit) (1 << (bit))
    #ifndef _VECTOR
    #define _VECTOR(N) __vector_ ## N
    #endif
    /** \name IO register bit manipulation */
    /** \def bit_is_set
        \ingroup avr_sfr
        Test whether bit \c bit in IO register \c sfr is set.
        This will return a 0 if the bit is clear, and non-zero
        if the bit is set. */
    #define bit_is_set(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) & _BV(bit))
    /** \def bit_is_clear
        \ingroup avr_sfr
        Test whether bit \c bit in IO register \c sfr is clear.
        This will return non-zero if the bit is clear, and a 0
    #define bit_is_clear(sfr, bit) (!(_SFR_BYTE(sfr) & _BV(bit)))
    /** \def loop_until_bit_is_set
        \ingroup avr_sfr
        Wait until bit \c bit in IO register \c sfr is set. */
    #define loop_until_bit_is_set(sfr, bit) do { } while (bit_is_clear(sfr, bit))
    /** \def loop_until_bit_is_clear
        \ingroup avr_sfr
        Wait until bit \c bit in IO register \c sfr is clear. */
    #define loop_until_bit_is_clear(sfr, bit) do { } while (bit_is_set(sfr, bit))
    #endif /* !__ASSEMBLER__ */
    /* Backwards compatibility, do not use in new programs.  */
    /** \name Deprecated Macros */
    /** \def cbi
        \ingroup avr_sfr
        \deprecated
        For backwards compatibility only. This macro will eventually be removed.
        Clear bit \c bit in IO register \c sfr. */
    #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
    /** \def sbi
        \ingroup avr_sfr
        \deprecated
        Set bit \c bit in IO register \c sfr. */
    #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
    /** \def inb
        \ingroup avr_sfr
        \deprecated
        \par
        Use direct access in new programs. */
    #define inb(sfr) _SFR_BYTE(sfr)
    /** \def outb
        \ingroup avr_sfr
        \deprecated
        \par
        \note The order of the arguments was switched in older versions of
        avr-libc (versions <= 20020203). */
    #define outb(sfr, val) (_SFR_BYTE(sfr) = (val))
    /* The outb/outw macros now have the correct order of arguments.  */
    /** \def inw
        \ingroup avr_sfr
        \deprecated
        Read a 16-bit word from IO register pair \c sfr.
        \par
    #define inw(sfr) _SFR_WORD(sfr)
    /** \def outw
        \ingroup avr_sfr
        \deprecated
        Write the 16-bit value \c val to IO register pair \c sfr.  Care
        will be taken to write the lower register first.  When used to
        update 16-bit registers where the timing is critical and the
        operation can be interrupted, the Programmer is the responsible for
        disabling interrupts before accessing the register pair.
        \par
    #define outw(sfr, val) (_SFR_WORD(sfr) = (val))
    /** \def outp
        \ingroup avr_sfr
        \deprecated
        \par
    #define outp(val, sfr) outb(sfr, val)
    /** \def inp
        \ingroup avr_sfr
        \deprecated
        \par
    #define inp(sfr) inb(sfr)
    /** \def BV
        \ingroup avr_sfr
        \deprecated
        \par
        Use _BV() in new programs. */
    #define BV(bit) _BV(bit)
    #endif  /* _SFR_DEFS_H_ */
    Einfach wo hinschreiben und vor avr/io.h includen, und die Welt ist wieder heile.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Hi!
    Danke =D>
    Was ist denn an den neueren Versionen anders? Oder kann ich als Otto-Normalverbraucher auch mit einer älteren weitermachen?
    Die habe ich übrigens von der Asuro-CD.
    Gruß Olli
    An der Saar
    Die 4-er Version von GCC ist wohl noch nicht so ganz in trockenen Tüchern.
    Die 3-Version erzeugt eigentlich nen sehr guten Code, wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet. Ein Umstieg ist also nicht dringlich. GCC wird ständig weiter entwickelt, aber deswegen sollte man nicht in Hektik verfallen und immer das neueste haben müssen, wie mancher es von PCs oder Händis kennen mag...
    Vom Frontend haben sich ein paar Bezeichner geändert, etwa bei den Namen der IRQ-Vetoren. Keine Ahnung, was das soll. Ist voll unnötig. Zudem gibt's die Änderungen in der Headern, etc.
    Im Middleend gibt's ne neue interne algebraische Repräsentation des Programmes in SSA-Form, die auf lange Sicht noch besseren Code erwarten lassen. Inwieweit das auf AVR durchschlägt, bleibt abzuwarten.
    Ich will Eure Diskussion ja ungerne unterbrechen, aber kann mir nun jemand helfen mein LCD anzusteuern?
    Leider finde ich keinerlei Dokumentation zu diesem Thema
