Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: AVR-GCC Probleme mit Compiler und PonyProg
    Hallo zusammen,
    Nachdem ich nun erfolgreich Bascom zum laufen gebracht und dort ein wenig rum experimentiert habe, möchte ich nun auf die C-Programmierung übergehen.
    Bin dort zwar auch kein großer Experte, aber auch im Studium muss ich teilweise mit C programmieren... von daher passt das ganz gut.
    Ich habe mir WinAVR installiert und alles wie in folgendem Tutorial eingerichtet: http://www.dirkbaumann.de/html/software.html
    Das Beispiel-Programm habe ich auch runtergeladen, aber ich bekomme es einfach nicht kompiliert.
    8bitzähler.c: (.text+0x34): undefined reference to 'outp'
    8bitzähler.c: (.text+0x42): undefined reference to 'outp'
    8bitzähler.c: (.text+0x50): undefined reference to 'outp'
    8bitzähler.c: (.text+0x5e): undefined reference to 'outp'
    8bitzähler.c: (.text+0x72): undefined reference to 'outp'
    >Process Exit Code: 1
    Kann es eventuell sein, dass die io.h nicht eingebunden wird?
    Als Controller habe ich meinen AT90S2313 und meinen ATMega8 eingerichtet. Mit keinem funktioniert's.
    Ausserdem habe ich noch eine Frage zu dem PonyProg:
    Welche Einstellungen muss ich dort vornehmen? Meinen Controller erkennt er nämlich nicht.
    Als Schnittstelle habe ich mir folgendes nachgebaut:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
    Schonmal vielen Dank für Euer Bemühen
    Julian
    EDIT:
    Frage zu PonyProg hat sich erledigt
    outp() gibt es wie sbi()/cbi() nicht mehr. Benutz einfach
    PORTB = 0x00;
    x = PINB;
    usw.
    MfG Kjion
    Ahso, ok. Das erklärt dann einiges
    Mit Ein- und Ausgabe am Controller habe ich mich gerade beschäftigt. Das dürfte kein Problem sein
    ähm, ja. Nachdem die erste Hürde genommen ist, kann ich die Ports nach belieben ansteuern.
    Jetzt habe ich versucht auf mein LCD zu schreiben, aber das funktioniert bisher noch nicht.
    angeschlossen ist es wie hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...om_und_LCD%27s
    techn. Infos:
    ATMega8 16PU @ 4Mhz
    2*16 LCD HD44780
    Ich habe hier im Forum ein bisschen rumgesucht und bin auf folgende Seite gestoßen: http://homepage.hispeed.ch/peterfleu...-lcd44780.html
    Die Library habe ich mir bereits runtergeladen und auch schon angepasst.
    Mein Programm:
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <lcd.h>
    #include <lcd.c>
    void main (void) {
      lcd_clrscr();
      lcd_puts("Hallo\n");
    Kompilieren usw. und auch das Übertragen ist kein Problem.
    Er zeigt halt nix an :/
    Gibt es vielleicht ein Tutorial oder soetwas zu diesem Thema?
    Wie würde es prinzipiell funktionieren, wenn ich einen Zustand auf meinem PC an dem Display anzeigen möchte? Also z.B. CPU-Auslastung, Song in Winamp o.ä.
    Hi!
    PORTB = 0x00;
    x = PINB;
    usw.
    Ich fange gerade erst an mit der C-Programmierung und den µControllern aber ich glaube da muss ich widersprechen
    #include <avr/io.h>
    typedef int  BYTE;
    BYTE RECHTS;
    BYTE LINKS;
    int main (void)
        outp (0xff,DDRC);
        outp (0x00,DDRD);
        outp (0x07,PORTD);
    	RECHTS = 0;
    	LINKS = 0;
        for (;;) {
    	 if (bit_is_clear (PIND, PIND0) & LINKS == 0){
               RECHTS = 1;}
    	 if (bit_is_clear (PIND, PIND1) & RECHTS == 0) {
    		 LINKS = 1;}
    	 if bit_is_clear (PIND, PIND2)  {
         LINKS = 0;
    	 RECHTS = 0;}
    		 if (RECHTS == 1 ) {
    		 sbi (PORTC, 1);}
    		 if (RECHTS == 0 ) {
    		 cbi (PORTC, 1);}
    		 if (LINKS == 1 ) {
    		 sbi (PORTC, 0);}
    		 if (LINKS == 0 ) {
    		 cbi (PORTC, 0);}
    Das ist ein kleines Programm mit dem ich noch vor zwei Tagen gespielt habe... funktioniert wunderbar. Mit PonyProg und einem Mega8.
    Macht auch wenig Sinn wenn man eine Bitausgabe hat immer den ganzen Port beschreiben zu müssen.
    Gruß Olli
    .... und ich lächelte und es kam Schlimmer!
    -= Rechtschreibfehler werden mit 0,50 Cent/Stk. berechnet. Bitte nach günstigen Großabnehmertarifen fragen! =-
    Villach
    das geht sicher nur, da du eine alte AVR-GCC version installiert hast. das neue GCC kann das normalerweiße nicht mehr.
    Und wie ist da die Bitmanipulation geregelt? Ganz ohne kann doch nicht sein oder?
    Gruß Olli
    An der Saar
    Man schreibt Bitmanipulationen in Standard-C
    Bit setzen : PORTB |= (1<<2); // setzt PortB.2
    Bit Löschen: PORTB &= ~(1<<4); // löscht PortB.4
    Wenn einem das zu viel getippsel ist, kann man sich ja Makros nach eigenem Gusto bauen.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Das ist zwar alles sehr informativ, aber was ist mit meinen Fragen? =)
    An der Saar
    Nö, zumindest nich nach der Fehlermeldung. Wenn er die avr/io.h nicht fände, gäbe es eine entsprechende Fehlermeldung. Oder welche Frage ist noch offen?
