Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: atmega 32 a/d wandler
    in dem datenblatt des atmega 32 steht dass wenn man die a/d wandler des atmegas verwenden will, avcc mit vcc durch einen low-pass filter verbunden werden sollte.
    ist dass ein muss oder kann man da auch einfach eine drahtbrücke dazwischen hängen?
    mein problem ist nämlich dass ich nicht weis wie so ein low-pass filter aufgebaut ist!
    davon abgesehen weis ich nicht, was das für einen sinn macht. ist das gegen eventuelle stöhrungen oder so?
    mfg Ford
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    drahtbrücke reicht, sonst wären meine chips alle schons chrott, wird wohl wegen störungen sein, aber braucht man nich ^^
    Martin
    Villach
    das ist meistens eine kleine spule. aber ich hab auch gehört ohne geht auch. also mach dir darüber keine zu großen gedanken. die richtigkeit und genauigkeit der messergebnisse entscheiden ja nicht über leben und tod
    ja, es funktioniert auch ohne, aber mit werden die messergebnisse um längen besser (ohne 10µ spule hatte es bei mir bei 10bit adc und messung einer geglätten spannung um bis zu 10digits gewackelt und mit spule 10µ garnicht mehr)
    wie muss ich diese spule schalten? kommt da noch was dazu oder brauch ich dann nur diese spule?
    sollen die 10µ eigendlich 10µH sein?
    Also entweder du machst das so:
    Vcc >-------nnnn---->Avcc
    Oder eine andere möglichkeit wenn keine Spule vorhanden: Mit Widerstand und Kondensator
    Vcc >-----[ R ]---->Avcc<---- | | -->Gnd
    Erde
    Im Datenblatt des ATMega ist eine Schaltung angegeben:
    10u (ich nehme 47u) von VCC nach AVCC und einen Kondensator 100nF von AVCC nach GND. Die Spule blockt Störspitzen ab und der Kondensator puffert die Spannung an AVcc.
    Die Schaltung mit Widerstand und Kondensator geht auch, hat aber eine nicht ganz so gute Störunterdrückung. In dem Fall solltest Du zwei 100nF Kondensatoren und einen ausreichend großen Widerstand nehmen, musst dabei aber beachten, das AVcc nach dem Einschalten etwas Zeit braucht um auf den Zielwert zu kommen.
