Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Vergleich Fehler?
    Zwolle
    Vergleich Fehler?
    Es handelt sich um Atmega8L und GCC compiler.
    Timer1 generiert jeden 10ms ein overflow interrupt.
    • volatile unsigned int Count;
      SIGNAL (SIG_OVERFLOW1){
      Count+=10;
      WaitFunction(unsigned int Compare){
      Count=0;
      while(Count < Compare); //instabiel
      while(Count != Compare);//immer stabiel
    Kann mir Jemanden erklaher warum die function WaitFunction(500) mit 'while(Count < Compare)' meistens 500ms wartet aber ab und zu viel kurzer (so etwas wie 200ms) wartet und dagegen '(Count != Compare)' immer stabiel ist????
    Gruss
    Henk
    An der Saar
    Ich bezweifle, daß die zweite Variante immer funktioniert. Vielleicht wesentlich öfter als die Erste, aber nicht immer, denn es ist nicht-atomarer Code.
    Klingelt's?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Zwolle
    @SprinterSB
    Klingelt's?
    BIM BAMM!!!!
    Hatte nach 4 Stunden prugeln die Ursache gefunden.
    Habe gerade deine Link 'nicht atomare' besucht.
    Und wass sehe ich dort, da steht genau dass Gleiche!
    Ich wirds niemals mehr vergessen...
    meine Losung:
    nicht:
    sondern:
      timer1_interrupt_ON;
      while(1){
        timer1_interrupt_OFF;
        if(!(Count < Compare)){  //if count is okay
          break;
    Lauft wie ein Kuckuck.
    Auf jeden fall, Dank fur die Link.
    Gruss
    Henk
    An der Saar
    Nach dem break bleibt der Timer1-IRQ deaktiviert (bevor du ein neues Thema dazu aufmachst *fg*)
    Zwolle
    Haha,
    die code ist Teil der Wartefunktion, wenn die Wartefunktion angerufen wird wird die Interrupt eingeschaltet dafur ist die erste 'timer1_interrupt_ON;'
    und dafur sollte noch stehen 'Count=0;'
