Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit UART
    Lam
    Problem mit UART
    Kann mir Jemand weiter helfen wo es bei mir Hackt? Hab 2 Mega16 so programmiert. Aber der Slave macht nix. Woran liegt es?
    Master:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim D As Byte
    Open "comd.2:2400,8,n,1,inverted" For Output As #1
    Open "comd.3:2400,8,n,1,inverted" For Input As #2
    Config Porta = Input
    A = 200
    B = 100
    C = 1
    D = 201
       If Pina.0 = 0 Then
       Printbin #1 , A
       Printbin #1 , B
       Printbin #1 , C
       Printbin #1 , D
       End If
    Close #1
    Close #2
    End
    Slave:
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Led1 Alias Porta.0
    Config Porta = Output
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim E As Byte
    Open "comd.3:2400,8,n,1,inverted" For Output As #1
    Open "comd.2:2400,8,n,1,inverted" For Input As #2
    Ende:
          A = Waitkey(#2)
          If A = 200 Then
             Porta.1 = 1
             B = Waitkey(#2)
          End If
          If B = 100 Then
          Set Led1
          Waitms 500
          Reset Led1
          Goto Ende
          End If
    Close #1
    Close #2
    End
    Bitte Hellft mir!!!!!!
    warum steht denn da zuerst 9600 und dann 2400 ?
    und warum musst du da was für output konfigurieren?
    und außerdem reicht ein thread ...
    Salzburg
    Der Mega16 hat nur 1 USART.
    D.h. dass du für den USART nur die Baud und den Crystal angeben musst.
    Dann einfach nur mehr print "Hallo!"
    Fertig
    Wieso brauchst du Software USART????
    Lam
    Habs jetzt irgendwie geschaft. hab nur das problem das es mit hardware-uart nicht geht aber mit sofware schon. komisch!
    Aber es geht!
    danke noch mal
    martin
    äääh also das ist wirklich komisch ...
    und warum musst du da was für output konfigurieren? ...
    sag mal kennst du Bascom nicht!!!he junge!!!!
    um softwareuart einzurichten musst du die pins als ausgang , als eingang festlegen und musst die bps festlegen.
    hab nie behauptet das ich mich in Bascom auskenne
    aber meine UART kommunikation zwischen mehreren atmels funzt prima ... wollte ja nur helfen
