Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Hilfe BASCOM und RC5
    Aachen
    @ michael:
    woher kannst du BAsic/Bascom, Suche verzweifelt nach ner vernünftigen Seite, wollte nämlich auch ne Ferbedienung bauen.
    Aachen
    Sorry
    @ Michael_f:
    Sorry, wenn ich jetzt dein Programm auseinandernehme, aber ich wills kappieren:
    $regfile = "m8def.dat" // Definiert die AVR (wahrschinlich mega8 )
    $crystal = 3686400 // Taktung
    $lib "mcsbyte.lbx" // was meint das?
    $baud = 9600 // Setzen der Baudrate für print
    Ddrc = &B00011111 // Ja was meint das?
    Portc = &B00100000 // und das hier?
    Config Rc5 = Pinc.5 // Pin 5 als eingang
    Enable Interrupts // ???
    Dim Adress As Byte , Command As Byte // Definition der Variablen
    Print "Warte auf Daten" // das ist klar
    Do // Dauerschleife
    Getrc5(adress , Command) //
    Waitms 150 // Warum eine PAuse?
    Print "Geraeteadresse: " ; Adress ; " Geraetekommando: " ; //print der Daten Command ; " - " // was soll das?
    End
    Die Library wandelt bestimmte Werte in andere um wie bei C-control.
    Südhessen
    Hi Leute!
    Ich wollte mal den Thread fortführen, weil ich ähnliche Probleme habe:
    Ich habe keine Fernbedienung zuhause, die "sauberen" RC5-Code sendet. Also dachte ich mir, ich schau mal nach, ob ich die Signale, die der TSOP ausgibt, nicht vielleicht manuell verwenden kann:
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Dim Mybit As Bit
    Mybit = Pind.5
    Waitus 889
    If Mybit <> Pind.5 Then
       Print " Aenderung! "
       Mybit = Pind.5
    End If
    Jetzt habe ich noch parallel zum TSOP eine LED, die richtig rythmisch leuchtet, sobald ich auf der Fernbedienung was drücke. Aber egal, was ich drücke, das Programm reagiert nicht. Ich habe auch schon den "Waitus" auf 400 gesetzt oder ganz weggelassen. Kein Resultat.
    Wenn ich aber den Pin mit einem Kabel nach Masse ziehe, reagieren die LED und das Programm entsprechend...
    Woran liegt das??
    Viele Grüße,
    thewulf
    Aachen
    @ thewulf
    ich habe noch nicht soviel Basic/BAscom-Erfahrung, wozu brauchst du $lib "mcsbyte.lbx" ?
Benutzer, die dieses Thema gelesen haben: 1
