Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: L293D
    Bielefeld / Paderborn
    L293D
    kann ich an den vs und den vss-port verschiedene spannungen anlegen oder schieße ich beide an die gleiche spannungsquelle an?
    Siehe https://www.roboternetz.de/motoren.html
    An Pin 16 +5V und an Pin 8 Motorspannung bis 36V
    Wenn Du Motoren mit 5V ansteuern willst, dann kannst du gleiche Spannung nehmen, aber das ist wohl selten der Fall. Gewöhnlich schließt man an Pin 8 die Batterien an und an Pin 16 halt eine vorher stabilisierte Logikspannung die auch aus den Batterien gewonnen wird.
    wofür sind denn die beiden enable-ports da??
    Nähe Köln
    Damit werden die AUsgangstreiber eingeschaltet.
    LOW = aus
    High = Power
    MFG
    Dieter
    das heißt es reicht nicht, dass ich die inputs auf high schalte, sondern pro motor auch den jeweiligen enable auf high setzen muss?
    Nähe Köln
    Genau.
    Wobei die Enable Leitungen bei PWM sehr schön sind. Wenn du kein PWM machen willst, kannst du sie ja auf HIGH legen und gut ist.
    MFG
    DIeter
    pwm??
    Pulsweitenmodulation! Ein getaktetes Signal vom Controller bei der die High Periodenzeit geregelt wird. Dadurch kann man Geschwindigkeit regeln - relativ verlustfrei
    ich glaub das fällt für diesen roboter flach... beim nächsten vielleicht. ich werd einfach beide motoren die ganze zeit enablen und fertig. ich bin ja schon zufrieden, wenn das teil geradeaus fährt!
    Gerade dann könnte die Ansteuerung über PWM-Ausgang nützlich sein. Auch wenn man sich 2 gleiche Motoren kauft, drehen die nicht unbedingt gleich schnell und dann fährt der Robby auch nicht geradeaus. Über die PWM Ansteuerung könntest du den schnelleren Motor dann etwas runterregeln.
    So kompliziert wie es sich anhört ist die Ansteuerung über PWM auch nicht. Du musst einfach nur die richtigen Pins deines Controllers mit den Enable Eingängen des L293D verbinden. Der Rest isind wenige Zeilen Programmierung, bei denen dir hier sicher jemand helfen kann.
    Du brauchst dafür nichtmals mehr Pins am Controller als ohne PWM. Wenn du den "enable" Eingang vom L293D nicht über den Controller schaltest, musst du die beiden Eingänge jeweils über einen Controllerpin schalten, damit der Robby nicht nur Vorwärts und Rückwärts fährt, sondern auch anhalten kann.
    Wenn du den enable Pin vom L293D über den Controller schaltest, kannst du den Robby damit anhalten. Für die beiden Eingänge brauchst du dann nur noch einen Controllerpin und den 2. Eingang kannst du über einen Inverter schalten.
    Bevor du deine Schaltung fest verlötest, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ob der Robby bei gleicher Spannung an beiden Motoren wirklich geradeaus fährt.
