Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 62
Thema: ASM für SPI .. ist das richtig so?
    Ach ja und am Ende muss /SS wieder High gesetzt werden.
    PS: Den Thread den du reingelinkt hast kenne ich, habe auch diese dumme Frage dort gestellt... Aber mir antwortet ja keiner.... *heul ...
    Erfurt
    @Magnetus
    Danke für Deine sehr fleißige Zuarbeit
    Ich habe mich in den letzten Stunden etwas reingelesen in diese interessante Materie.
    Grundsätzlich muss man ersteinmal festlegen, in welcher Bertriebsart der Master und der Slave arbeiten soll.
    Ich denke, für die meisten Anwendungsfälle (1Master 1Slave) genügt es wenn man ohne Chip-Selct arbeitet.
    SS-PIN beim Master und beim Slave.
    MASTER:
    Wird als Ausgang konfiguriert.
    Wird LOW, wenn Master was senden möchte.
    SLAVE:
    SS ist als Eingang definiert.
    Slave bleibt so lange inaktiv, bis SS low wird
    Diese Betriebsart wird im
    "SPI Control Register – SPCR" festgelegt.
    Bei der Grund -Initialisierung des Masters und des Slaves sind / können o.g. Einstellungen vorzunehmen. s.Datenblatt:
    SPI_MasterInit:
    ; Set MOSI and SCK output, all others input
    ldi r17,(1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)
    out DDR_SPI,r17
    ; Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
    ldi r17,(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)
    out SPCR,r17
    ret
    SPI_SlaveInit:
    ; Set MISO output, all others input
    ldi r17,(1<<DD_MISO)
    out DDR_SPI,r17
    ; Enable SPI
    ldi r17,(1<<SPE)
    out SPCR,r17
    ret
    Überprüfe mal bitte Dein Programmcode, ob die Initialisierung genauso vorgenommen wurde? Ob die gleichen Bits in dem Register SPCR gesetzt wurden sind?
    Wenn ich alles jetzt richtig vertstanden habe, dann kein ein Master immer Daten senden !!!, auch wenn kein Slave vorhanden ist, d.h. werden pausenlos Daten vom Master gesendet, dann hat man immer Pegeländerungen an: SCK MOSI und SS oder?
    >Grundsätzlich wird der Slave immer mit auf Low-gehaltener /SS Leitung >aktiviert.
    Ja das sehe ich auch so, dass der Slave immer mit einem LOW an SS aktiviert wird.
    Ich habe etwas im Internet dazu gefunden, ich stell es Dir / Euch mal zur Verfügung.
    Ich werde mir als nächstes einen MASTER programmieren,
    ich denke, wir bekommen SPI schon zum laufen
    PS:
    in Deinem Programm steht:
    ldi temp, 0b01010001 ; SPIEnabled, MasterMode, SPI .....
    out SPCR, temp
    besser wäre:
    ldi temp, ,(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); SPIEnabled.....
    out SPCR, temp
    Denn Durch die Schreibweise "0b01010001" muss man erst auwändig im Datenblatt nachschauen, welches Bit gesetzt ist.
    und
    durch "0b01010001" kann man sich schnell mal verzählen, oder vertippen, gel ?
    Bernhard
    Erfurt
    @Magnetus
    jetzt muss ich nochmal fragen, sendet Dein Master Pausenlos Zeichen, oder bleibt er "stecken" ?
    Mit einer einfachen LED an SCK MOSI oder SS kann man das ja prüfen
    Bernhard
  4. #24
    Servus!
    Dank dir für deine Unterstützung.
    Also als erstes: ich habe heute die bestellten neuen mcp2515 Tranceiver bekommen und gleich eingesetzt. Das wars aber nicht... Also weitersuchen
    Die von dir übernommene Initialisierung für MASTER habe ich auch schon im Datanblatt gefunden. Die ist meiner Meinung aber falsch, denn es wurden 2 Dinge vergessen:
    /SS wird dort nicht auf OUT geschaltet,
    Am Ende wird SPIF nicht zurückgesetzt
    Du hast ja selbst oben geschrieben, dass /SS Ausgang sein muss.
    Was sagst du?
    Ich werde jetzt mal das Steckbrett und die Quarze austauschen und neue ATMELS versuchen zu bekommen, vieleicht haben dir einen SPI-Fehler.
    Das alles schreit nach diesem Murphy-Gesetz:
    "Alles, was Du in Ordnung zu bringen versuchst, wird länger dauern und Dich mehr kosten, als Du dachtest."
  5. #25
    Das mit den LEDs geht leider nicht. Die Frequenz am SPI ist viel zu hoch als das man was sehen könnte. Man würde ein Flackern garnicht wahr nehmen. Aber ich kanns trotzdem mal machen, vielleicht geht die LED ja irgendwann aus und dann weis man ob SPI abschaltet... Wahrscheinl. meinst du auch genau das
    Was natürlich hier gut wäre: ein Oszi !
  6. #26
    Erfurt
    @Magnetus
    Konntest Du mal eine / einige LEDs anschließen?
    Naja, nicht immer, weistens genügen zwei LEDs pro PIN
    Eine von Avcc gegen PIN
    und eine von GND gegen PIN
    Wie ist Deine Verdrahtung?
    GND => GND
    SCK => SCK
    MISO => MISO
    MOSI => MOSI
    SS => SS
    und alles ohen Pull-Ups ?
    Bernhard
  7. #27
    Wie meinst du denn das:
    Ich habe normal die SPI-Leitungen angezapft mit je einem R und ner LED nach Masse.
    Beim Senden an den Slave ist nun folgendes zu beobachten:
    /SS leuchtet immer, halbe Leuchtkraft
    MISO leuchtet nicht
    MOSI leuchtet immer, sehr hell
    SCK blinkt intervallmäßig kurz auf (alle 2 sek, wie programmiert)
    Die 2 zu übertragenden Bytes werden ca. 3 mal übertragen, danach 2 Bytes Nullen und alles steht still...nur die Sende-LED blitzt normal weiter alle 2 Sek. Also muss das Problem Empfängerseitig liegen.
    Hast du bei dir eine ähliche Schaltung, dass du das mal dort testen kannst?
    Ich weis nicht woran es noch liegen könnte. Habe den ASM Code nochmal freundlicher gestaltet. Schaue ihn doch mal durch. Vor allem interssiert mich ob ich unten die Unterprogramme (Senden, Lesen,..) richtig habe. Eine C-Datei ist dabei, die funzt auf jeden Fall. Man müsste nur prüfen ob ich daraus den richtigen ASM Code generiert habe.
  8. #28
    Erfurt
    eine LED von +5V gegen MOSI (natürlich mit einem Widerstand)
    eine LED von Masse gegen MOSI (natürlich mit einem Widerstand)
    Und so könnte man das für jeden AUSGANGS-PIN machen, um festzustellen, ob Impulse anliegen, ein OSZI würde auch nicht viel weiter helfen
    >Hast du bei dir eine ähliche Schaltung, dass du das mal dort testen >kannst?
    Hab hier zwei ATmega8 vor mir auf einem Experimentierboard
    SS leuchtet auch bei mir, d.h. SS-PIN ist LOW
    >MISO leuchtet nicht
    bei mir auch nicht, denn ich habe noch kein SLAVE angeschlossen
    zuckt kurz auf, wenn daten gesendet werden
    > Man müsste nur prüfen ob ich daraus den richtigen ASM Code >generiert habe.
    ich kann momentan bei Deinem Master kein Problem finden
    Dann zeige ihn doch mal (haste vergessen mit zuzusenden)
    vielleicht, so weit bin ich noch nicht
    Habe mal eine kleine MASTER-Routine geschrieben (ganz einfach)
    jede Sekunde wird ein DUMMY gesendet, ich lege es mal mit bei.
    Bin momentan noch am überlegen, ob beim senden das
    "SPIF: SPI Interrupt Flag" beachtet werden muss, nach meiner Meinung nach nicht ?
    Wie lange bist Du heute noch fleißig?
    Bernhard
  9. #29
    In der can_.zip sind alle Dateien
    Der Code ist je eine pdf-Datei.
    gefunden? wenn nicht sag bescheid!
  10. #30
    ich mach noch bis 3 Uhr.... ich habe echt keine Ruhe vorher!
