mit dem Semikolon " ; "
dann wird der CR-LF unterdrückt.
Du kannst dann den CR manuell senden über
Print "Hallo{013}";
Hat schon mal jemand INPUT in Bascom benutzt. Ich versuche folgenden Quellcode zum Laufen zu bringen:
Code:dim s as string*40 dim w as word Input S input w
Gesendet wird mit einem anderen Controller in Bascom:
Soweit eigentlich ganz einfach. Der eine Controller sendet ein String und eine Zahl. Der andere soll zuerst den String und dann die Zahl einlesen.Code:Print "Hallo" Print 10
Mit dem String klappts, aber nicht mit der Zahl. Der Grund besteht wohl darin, das noch ein Linefeed (Dizimal 10) beim ersten Input übrig bleibt und wohl beim zweiten Input stört.
Wie bekommt man das am kompaktesten hin?
Print "Hallo{013}";
Ja das hatte ich mir auch schon gedacht, allerdings haben dann Terminalprogramme Schwierigkeiten den Zeilenumbruch anzuzeigen. Beides geht offenbar nicht
du kannst auch deine Print's mit Semikolon aneinanderhängen und am Schluss ein einzelnes Print ohne Semikolon machen, um CR/LF zu kriegen.
Also etwa so:
Print "Hallo";
Print "Test";
Christopher
Lesezeichen
