Seite 2 von 18 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 176
Thema: Projekt: Große Motorensteuerung mit über 10A
    ich empfele relais, damit kann man nicht stofenlos steuern, aber es ist viel billiger. man kann mit relais auch eine h-bruecke bauen. transistoren haben den nachteil, dass die einen zimlich hohen spannungsabfall haben, d.h. mit 30W verlustleistung pro transistor ist zu rechnen. 60W in einer motorsteuerung zu verbraten haklte ich nicht fuer sinnvoll, zumal die kapazitaet eines akkus begrenzt ist
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Baden-Württemberg
    als "Akku" soll eine kleine Autobatterie herhalten. Ich denke der Motor ist stark genug um den ganzen Kolos nacher zu bewegen.
    Ich denke doch das eine 10A Regelung zu reichen hat, die von Conrad sieht ja nicht schlecht aus. Das Problem das nur eine Richtung (bsp. 0V-12V) gefahren werden kann, ist nicht schlimm. Da kann ich ja einfach ein Polwendeschalter (bsp aus Relais) zwischen Motor und Stromversorgung hängen.
    Was mich ein bischen irritiert ist, wie ich am einfachste dann am Beispiel der Conrad Platine 10A die Drehzahlregelung/Spannungsregelung auf den PC bekomme.
    Hier die Daten (IST REDUZIERT!)
    http://www.produktinfo.conrad.com/cg...192287&lang=DE
    Wie wär's, wenn man ein Layout für ne H-Brücke macht, die sozusagen universal ist? man muss dann einfach die Trasistoren, Dioden und vorwiederstände für die laistungstransistoren wählen (dem Motor entsprechend).
    ich setzt mich gleich mal dran.
    Back on the road again...
    Ja lass dir mal was einfallen. Vielleicht mit FET´s, Möglichst wenig Bauteile damit es kompakt und günstig wird. Wäre schon schön wenn man eine universelle Standardlösung bis ca. 8A hätte
    Ich hab's jetzt super klein und universal gemacht.
    Die SMDs kann man durch aufgestellte normale wiederstände ersetzen.
    Als Steuertransistoren muss man welche mit der belegung EBC/CBE und als leistungstransistoren welche mit ECB/BCE, also die Standardbelegungen, verwenden.
    Wen man's Auf Lochraster lötet, muss man die Leitung von den SMDs zu den Emittern der Steuertransistoren durch nen draht ersetzen.
    Ich hab's grad ausprobiert (auf lochraster) und es hat mit allen typen, die ich grad rumliegen hatte gefuntzt, bis die lötaugen Rausfielen (vom vielen Löten)
    Falls man's schlecht lesen kann, auf den steuertransistoren steht EBC.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_054.jpg
    Ach ja, das untere soll nartürlich die sicht von unten und das obere die von oben sein.
    Dresden
    Hallo Frank,
    warum immer alles neu erfinden, sowas gibts doch schon!
    Das MD22 von Devantech hat 2 H-Brücken und kann im Auslieferzustand 50V und 5A. Wenn man die Transistoren mit Kühlkörpern versieht, sind die
    sogar bis 20A belastbar (gleiche Endstufenschaltung wie beim MD03).
    Ansteuern lässt sich das Modul über I2C, Analogwerte (0-5V) und wie ein RC-Modellbau-Servo. Wahlweise lassen sich die Ansteuerkanäle separat oder ein Kanal für Geschwindigkeit und ein Kanal für Richtung (Lenkung) verwenden.
    Viele Grüße
    Jörg
    Wo kriegt man diesen MD22?
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    bei dem Motor dürften normale Modellbauregler überfordert sein.
    Versuch es mal hier. da gibt es welche bis 200A.
    http://www.nessel-elektronik.de/LOTSE/lotse.html
    Nicht gerade Billig.
