Seite 5 von 18 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 176
Thema: Projekt: Große Motorensteuerung mit über 10A
  1. #41
    Baden-Württemberg
    der schaltplan ist hier:
    http://www.produktinfo.conrad.com/cg...192287&lang=DE
    Der Rückwärtsgang wird mittels Polwendeschalter realisiert (über Relais).
    Den Drehzahlsteller hänge ich dann einfach zwischen Batterie und Stromzufuhr für Polwendeschalter (Motor)
  2. #42
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Sorry, wenn ich nerve,
    aber nux schrieb
    Im normalen Lauf ohne Getriebe braucht der Motor bei 12V= rund 6A.
    das heißt bereits im Leerlauf 72 Watt. Unter Last wahrscheinlich eher 20 A, der Anlauf- oder Stallstrom dürfte noch wesentlich höher sein.
    Daraus folgt ein Regler mit 10 A, oder 20 A Maximalleistung gibt nur einmal kurz Rauchzeichen.
    @nux: Bestimme doch erstmal die Ströme über die wir hier reden müssen.
    Michael
  3. #43
    Baden-Württemberg
    ich habe leider nur einen Motor und ein Universal-Messgerät mit 10A-Messung und max 10s 20A.
    Mit dem lassen sich leider keine vernüftige Werte ermitteln.
    Dann bleibts wahrscheinlich bei der Relaisschaltung per Polwendeschalter.
  4. #44
    Hallo nux, ich versuche gerade, eine vorhandene Halbbrücke auf den RN-Standard umzubauen. Es ist also was in Arbeit.
    Für die Halbbrücke Suche ich noch einen niederohmigen P- Kanal MOSFET mit ca. 0,008Ohm / 30-50V in TO220, der im Handel erhältlich ist. Kann jemand weiterhelfen?
  5. #45
    Na das ist doch fein!
    Die Conrad Schaltung nimmt bei 10 A den IRC540! Vielleicht ist das was, hab aber kein Datenblatt gefunden
  6. #46
    Danke für den Tip, aber der IRC540 ist N-Kanal und hat 77mOhm. Das geht für den Zweck nicht, der wird zu heiß. Als N-Kanal nehme ich den BUK7508; der hat 8 mOhm für ca. 3 Euro. Damit kann man 10A ohne Kühlkörper fahren. Der passende Komplementärtyp fehlt mir noch.
  7. #47
    Schau dir mal den IRF 4905 an. RDS von 20 mOhm, ist schon sehr gut für einen P MOSFET.
    http://www.irf.com/product-info/hexfet/
    Kostet beim grossen Con... 3.95 Euro, bei Kessler 1.34 Euro.
    MFG
    DIeter
  8. #48
    Nähe Köln
    Hallo stupsi
    Kannst du von deiner H Brücke mal ein gif hochladen ? Habe kein Eagle darauf.
    Wie willst du die MOSFET ansteuern ? Mit einem Treiber oder wie hast du dir das gedacht.
    Der Tip oben war von mir, war nicht eingeloggt.
    MFG
    DIeter
  9. #49
    Wie sieht es aus mit MOSFET BUZ11 und MOSFET IRF5305 ?
  10. #50
    Baden-Württemberg
    Vielen Dank stupsi, freut mich das du mir helfen willst.
    Danke auch an alle anderen. (sonst hätte ich jetzt schon eine durchgebrannte C-Schaltstufe *g*)
