Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: ISP Adapter funktioniert nicht mehr
    Gratkorn
    Hallo an alle
    Seit gestern Abend funktioniert mein ISP Adapter nicht mehr. Win AVR spuckt bei flashen immer eine Fehlermeldung aus:
    > "make.exe" program
    avrdude -p atmega8 -P lpt1 -c stk200 -U flash:rechner.hex
    avrdude: AVR device not responding
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude done. Thank you.
    make.exe: *** [program] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Es scheint, alsoirgendwas mit dem Progger nicht stimmt. Ich hab aber nichts geändert. Die Platine sitzt geschützt in einem Gehäuse.
    Was ist da los??
    Mit Bascom bekomm ich auch keine Verbindung
    Durchgeklingelt hab ich bereits alles...
    Kann ich irgendetwas messen?? Oszi hab ich leider keins :
    Ich hoffe jemand kann mir helfen
    Danke im Voraus
    Gruß Robert
    hast du schon mal nen anderen AVR getestet? Und auf nem zweiten Rechner?
    Gratkorn
    Einen 2. Mega 8 hab ich leider nicht bei der Hand. An einem 2. PC hab ich ohne Erfolg getestet.
    Gruß Robert
    Villach
    ich habe auch manchmal das problem. Dann starte ich den Laptop neu und es geht manchmal, oder ich schieß einen alten ISP adapter an, der nicht richtig funktionierte, und dann kurz auf proggen drücken, abstecken, den gekauften dran, und es funktioniert.
    der alte isp-adapter hat die diode zur spannungsversorgung überbrückt. in pony zeigt er auch test ok an und die led auf mosi, miso,... bliken aber es geht nichts zum proggen.
    Bayern
    Hi Razor,
    eventuell ist die Schnittstelle defekt. Kommt gar nicht so selten vor.
    Probier mal an einem anderen Rechner.
    ### Silvio ###
    Gratkorn
    Hallo Robo Wolf
    Schnittstelle hab ich getstet (2. PC). Dort hab ich aber das selbe Ergebnis
    Gruß Robert
    Bayern
    Strom hast du auf der Platine..?
    Mess mal am AVR, ob da auch was ankommt.
    Denke mal nicht das der Dongle defekt ist, aber man weis ja nie.
    Im Dongle selbst ist nicht viel drin.
    Vielleicht ist dein IC (74HC125) kaputt gegangen.
    Gratkorn
    Spannungsversorgung hab ich am Board und funktioniert auch. Als IC im ISP Adapter 74HCT244. Den hab ich bereits getauscht.
    Gruß Robert
    Bayern
    Dongle
    Hallo Robert,
    Denke nicht das es am Dongle liegt.
    Durchgemessen hast du ja alles, wie du geschrieben hast.
    Kannst ja noch mal zur Sicherheit anhand des Plans(https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel) überprüfen.
    Was hast du für ein Board?
    ### Silvio ###
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ispplan_160.gif
    Gratkorn
    NAch diesem Plan hab ich bereits alles durchgeklingelt. Ich hab auch den 78HCT244 bereits getauscht.
    Ich hab ein Experimentierboard aus einem Forenprojekt unter Leitung von Torsten Gietenbruch (*Danke für deine Arbeit*). siehe: http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=102929&sid=
    Woran kann es noch liegen?
    Gruß Robert
