Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Eagle: Busse
    Eagle: Busse
    HEy ho
    Da ich die einzlnen Ports auf Pinheads legen möchte, möchte ich mehrere Busse machen. Einfach um im Schaltplan Linien zu sparen (übersichtlichkeit)
    Nun ist die Frage wie ein Buss 8 Leitungen beinhalten kann und dann auch wieder an die einzelne pinne angeschlossen werden können
    Hilfe
    Reutlingen
    also, das is ganz simpel
    - zeichne einen bus
    - benenne dieses um in xx[0..7] => xx eine beliebige bezeichnung deines busses; [0..7] deutet, das dein bus 8 leitungen behinhaltet: xx0-xx7 (kannst auch [77..79] wählen, spielt keinerlei rolle)
    - jetzt benutzt du net und machst eine verbindung vom pin des bausteins 1 zum bus. wirst jetzt gefragt welcher pin bzw. welche verbindung du willst
    - a) entweder du zeichnest den bus weiter um deine komplette platine und verbindest wie auf die obige weise die pins mit dem bus oder
    - b) zeichnest wieder einen bus in die nähe deines bausteins 2 und gibst diesem bus die gleiche bezeichung wie dem anderen bus. darauf hin wirst gefragt, ob diese verbunden werden sollen. machst ja und beide busse sind miteinander verbunden, obwohl getrennt voneinander gezeichnet
    suche:
    - wer setzt mir 2 platinen (80x100) auf eine eurokarte (eagle 4.16)
    - eagle non-profit version (keine kopien, möglichst neuere version)
    das is cool danke!
