Thema: Programmieradpater für Atmega8535
    Seit geraumer Zeit versuche ich einen selbst gebastelten parallel Programmieradapter (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=849) zu verwenden.
    PonyProg erkennt den Adapter. Auch habe ich die Schaltung ein paar mal auf Fehler überprüft.
    Kann es sein, dass ich den Adapter gar nicht für einen Atmega8535 verwenden kann?
    Wäre für jeden Hinweis dankbar
    by
    DanChi
    Altomünster
    Normalerweise sind die ISP Adapter überall einsetzbar so weit ich weis, auch wenn ich den 8535 net kenn, bin ich mir ziehmlich sicher das es gehen müsste.
    Konnte das Problem lösen. Es war was in meinem Datasheet verkehrt. Nun habe ich es geschafft. Ja es geht auch für den 8535
    Thx
    by
    DanChi
    In deinem Datenblatt war ein Fehler ?? Wo denn ??
    Ich hab schon ein paar ATmega8535 verwendet und hatte fast nie Probleme damit ( am Anfang kannte PonyProg den noch nicht... ).
    MfG Kjion
    Ja ne nicht im offiziellen. Ich mach mir immer selber Datenblätter von meinen Belegungen und Schaltungen und da ist mir ein Fehler unterlaufen. Die Pin Belegung war falsch.
    Ne bis jetzt hatte ich auch noch nie Probleme mit dem 8535
    Achja wenn du schon Erfahrung hast, gibt es eine Möglichkeit den 8535 auch mit dem alten PonyProg zu programmieren, weil wäre viel schneller als das PonyProg2000
    Vielen Dank
    by
    DanChi
