Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PICAXE-18X rennt nicht
    moin,
    habe mir ein SD21 mit einem PICAXE-18X kommen lassen. Ein Programmdownload scheint auch zu funktionieren, zumindest quitiert die IDE von PICAXE mit einem OK und der Firmware Version 8.6 .
    Leider habe ich noch kein Programm zum laufen bringen können. (auch so simple Dinge wie OUT0 ein/aus- schalten, nicht)
    Hat jemand schon so ein Verhalten erlebt?
    Auf dem PICAXE-18X steht als Bezeichnung PIC16F88, ist das womöglich
    ein ganz anderer PIC?
    Gruß und vielen Dank für eure Hilfe
    Neuer Benutzer
    Ulm
    PICAXE rennt nicht
    moin,
    ich weiß nicht wo Du die Teile gekauft hast, aber unter der angegebenen Web-Adresse findest Du ganz sicher Hilfe. Hier werden nämlich nicht nur PICAXE verkauft sondern auch ganz toll supported wie ich aus eigener Erfahrung weiß.
    Der Betreiber heißt Jörg und ist unter http://www.roboter-teile.de zu finden.
    PICAXE
    beschreib mal Deinen Schaltungsaufbau.
    Ich habe schon x solcher PICAXE verarbeitet, und nie Probleme damit
    gehabt. Weder beim Download noch beim Offlinebetrieb der PIC´s.
    Hast Du den neusten Programmeditor gedownloaded ?
    Gruss Jon
    danke für deine Antwort. Das Problem hat sich in der Zwischenzeit erledigt, Das Problem war die Serielle Schnittstelle meines Notebooks. Der PICAXE konnte mit den +-12 V nicht so gut umgehen. Nachdem ich Spannung geteilt habe läuft alles prima.
    Also nocheinmal Danke.
    kannst Du mir mal sagen, was Du so mit dem PICAXE alles machen
    willst. Würde mich interessieren, rein wegen des Know-how
    Austausches usw. Ich habe den Editor auch über meinen COM1
    Notebook angeschlossen. Was mich ärgert ist, dass ich keinen
    Anschluss über den USB und einem nachfolgenden RS232 Adapter
    bekomme. Alle anderen Geräte arbeiten einwandfrei drüber nur
    mit PICAXE und dem Editor macht das Probleme. Überigens hat
    mein Notebook +5V DC. +12 V DC kenne ich gar nicht an Notebooks?
    Haben das die neuen Geräte ? aber wofür denn ?
    Ich habe einen Toshiba Satellite Pro 4280 DC
    Gruss Jon
    ich habe den PICAXE zusammen mit einem SD21 als Steuereinheit für einen Nachbau des Lynxmotion Extreme-Hexapod 2, eingesetzt.
    Zur Zeit erstelle ich noch einsprechende Laufmuster für das gute Teil und verbessere die Mechanik.
    Mit einem RS232 Adapter habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt. Eventl. gibt es aber auch hier Potential Probleme.
    Das Notbook ist ein gutes altes Medion von Aldi (Bauj. ca. 2001) und läuft mit einem 19V Akku.
    Erzähl doch mal was du so mit den Controllern anstellst
    Ich habe mir auch den sd21 servocontroller bestellt. Habe aber Probleme ihn überhaupt an den PC anzuschließen. robertll könntest du mir bitte erklähren wie du das Teil angeschlossen hast. Skizzt, schriftlich egal.
    ich mache "alles" damit. Steuern, Regeln, digitale Verarbeitung und auch viele PWM Verarbeitungen. Am Liebsten Leistungselektroniken mit Mosfets usw. aber auch kleinere Temperaturschaltungen, sowie Alarmanlagen und viele andere Ansteuerungen, wo es auch um PWM Input Output geht.
    Gruß Jon
    ich wollte eigentlich nur wissen wie du das link kable von sd21 zum pc gebaut hast.
    ...das ist doch mehr als hinreichend in vielen PDF von PICAXE beschrieben ! Geh mal auf die PICAXE-Seite, dann findest Du das zigfach. 3-Adern vom PC RS232 zum PICAXE, und fertig ist der Lack !
    Gruß Jon
