Thema: LCD an RN Control 1.4
    Also ichi bin schon lange amdruchforsten dieses forums aber habe nie eine richtige methode gefunden wie man ein lcd zum laufen bringt .
    Es geht mir darum einfach ein 16*1 LCd zu betreiben wie zb. das von Conrad
    LCD-MODUL 16X1 ZEICHEN
    Artikel-Nr.: 183261 - 62
    Intelligente, alphanumerische Punktmatrix-Module mit integriertem C-MOS-Microprozessor- und LCD-Anzeige-Treibern. Die Module unterstützen eine 5 x 7 Punktmatrix - Darstellung mit Cursor. Ein Anzeigen des gesamten ASCII-Zeichensatzes sowie bis zu 8 weiteren, vom Benutzer programmierbaren Symbolen ist möglich.
    Technische Daten: Versorgungsspannung + 5 V, ca. 1,5 mA Stromaufnahme · TTL- und +5 V C-MOS-kombatibel · Direkte Schnittstelle für jeden 4- oder 8-Bit-Microprozessor-Bus.
    es ist doch möglich dieses an das board anzuschliessen und mit Bascom texte/werte auzugeben oder?
    grüße max
    12°29´ O, 48°38´ N
    zum ansteuern kannst du Dir ein Kabel bauen, das in einen der Wannenstecker gesteckt wird,
    Du musst dir nur was bauen für, falls vorhanden, die Beleuchtung (Widerstand), und für den Kontrast (Poti).
    Vcc und GND sind in den 10-pol. Buchsen auch schon vorhanden.
    Für den 4-Bit Modus reicht ein Stecker.
    gut das heisst ichr bauch nur den standard kram poti etc mit ranbsteln und die datenleitugnen an die IO ports hängen?
    gibt es ein programm besipiel für bascom?
    edit:
    würde sowas gehen beim benutzten der library?
    ' LCD4.BAS
    ' demo shows 4 bit LCD mode with custom lib
    ' this example uses the custom LCD4.LIB
    ' you can change this lib when needed
    $lib "Lcd4.lib"
    $crystal = 1600000
    Dim S As String * 10
    S = "Hello"
    Cls
    Lcd "test"
    Lcd S
    End
    12°29´ O, 48°38´ N
    schau in der BascomHilfe nach LCD, da steht dann auch irgendwo wie man es am besten verkabelt, um es mit den BascomBefehlen ansprechen zu können.
    Die Lib braucht man nicht unbedingt, aber mal Config LCD und alles was so damit zusammenhängt anschaun.
