Thema: Reset am Atmel Controller, brauche Hilfe!
    Ich möchte einen TL7705A am Reseteingang meines AT89S8252 Controllers anbauen, weiß aber nicht genau wie.[/img]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken reset.gif
    In dem Bild steht doch schon alles drin, was Du brauchst.
    Jetzt musst Du nur noch den RESET-Ausgang mit dem RST-Eingang des µC verbinden.
    Gruß,
    askazo
    Also den unteren RESET-Ausgang oder? brauche ja positive Flanke?
    Kann ich dann zum RESET Signal auch paralell den Signal von der seriellen Schnittstelle des PCs anschliessen?
    An der Saar
    Reset ist nicht flankengetriggert, sondern pulsgetriggert.
    Bei 8051 (also auch AT89) auf High-Pulse, ergo nimmst du Pin 6 (RES).
    Hä???
    Disclaimer: none. Sue me.
    Danke schön!
