Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Unterschied zwischen I2C und RS232 ?
    Tauberbischofsheim
    was ist denn der unterschied zwischen dem I2C und dem RS232 ?
    Beide dienen zum Datenaustausch von zwei Microcontroller, nur das man mit dem RS232 auch Daten an den PC schicken kann ...
    THX für eine Antwort !
    MfG, cyby
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    eigentlich isr RS232 noch was anderes, denn RS232 issn asynchrones protokoll, während I2C synchron läuft. RS232 wurde zuerst für den computer entwickelt, und nun können mikrocontroller von diesem protokoll nutzen machen, da die µc bauer es hinbekommen haben eine schnitte in jeden µc reinzubaun.
    I2C iss eher nen protokoll, um mit Sensoren zu kommunitzieren. man hat außerdem nicht wie bei RS232 einen bus, auf dem viele Sensoren liegen, und mit ihrer adressierung angesprochen werden können, bei RS232 sinds immer nur dialoge, also kommunikation von einem zum anderen partner. I2C wurde ursprünglich von phillips entwickelt, um über kurze leiterlängen viele Sensoren ohen große verdrahtung anschließen zu können, dagegen war RS232 zum steuern von computern gedacht, bzw. als verkabelung zwischen der recheneinheit und der ein/ausgabe des computers, die lagen damals noch nicht in einem gehäuse (stichwort: terminal)
    Martin
