Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: analoge Spannung in ein PWM Wandeln
    hallo habe eine analoge spannung aber brauch ein PWM signal für meeinen servomotor. meine spannung ist 0-10V, mein PWM sollte eine Periodendauer von 20ms und eine variabel impulsdauer (von eingangsspannung abhängig) zwischen 1-2ms haben. kann mir jemand helfen?
    Bad Schwartau
    Da wirst du wohl einen Controller brauchen, zumindestens würde ich dafür einen verwenden
    Einfach die analoge Spannung digitalisieren (AD-Wandler) und aus diesen Werten die Einstellugnen für die PWM generieren.
    Mike
    PS: Wenn du noch kannst, lösch mal deine 2 überflüssigen Beiträge.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Oder du baust es mit OpAmps:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dreieck4_162.gif
    MfG Karl-Heinz
    Erde
    Oder Du nimmst einen fertigen Baustein wie den ULN3843, ....
    @ogni42
    Wo bekomme ich einen ULN3843 und / oder ein Datenblatt ?
    MfG Karl-Heinz
    Bad Schwartau
    Bin zwar nicht ogni42, aber egal:
    Auf die schnelle hab ich den bei RS gefunden
    Da gibt es auc hein Datenblatt, wobei sich das auch ohne Probleme bei Google finden lassen müßte.
    Mit UC3843 bin ich auch fündig geworden, mit ULN3843 sah das etwas finster aus. Mir ist jetzt geholfen, danke.
    MfG Karl-Heinz
    Erde
    UC meinte ich auch
    Pforzheim
    Wie wäre es mit einem TL494? Gibt überall und ist billig
    Mit dem guten, alten NE555 geht's auch recht einfach:
    http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
    Gruß,
    askazo
