Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Schaltung zum invertieren oder verschlüsseln von Videosignal
    Kennt jemand zufällig eine Schaltung zum verschlüsseln/invertieren von Videosignalen?
    Ich möchte nicht das mein Nachbar meine Videos mitschaut
    Und wie schaut dein Nachbar deine Videos mit?
    Ich vermute mal Du besitzt eine Funkantenne oder? Falls nein ..
    Welche Art von Verschlüsselung brauchst Du und was für ein Videosignal hast Du?
    Hallo Gast23!
    Tatsächlich, die einfachste Methode wäre inversion des Videosignals. Das ist mit einem Transistor möglich. Man muss es sowohl zwischen der Signalquelle und dem Sender, als auch zwischen dem Empfänger und dem Fernseher schalten.
                                     VCC=12V
                                     .-.Rc
                                     | |75 +11,25V
                                Rb*  | | /-------
                                160k '-'/
                                 ___  |<  #|         invers
                              +-|___|-+---#|-------> Video
             Video >------||--+-----|    C2
                          ||    T1  |>   47u
                              BC338   |
                          C1          |  +0,75V
                          u47         |<-------
                                     | |Re
                                     | |75
                                     GND
    Naja Verschlüsselung würde ich das nicht nennen, da das Bild weiterhin sehr gut erkennbar ist.
    Falls eine Funkantenne verwendet wird, würde ich mir mal überlegen ob der Nachbar wirklich so nah dran sitzt, das es theoretisch überhaubt möglich ist, das er "schwarz" Video schauen kann. Solche Antennen haben eine sehr begrenzte Reichweite.
    Hallo urkel_!
    Das invertierte Videosignal enthält keine für "normalen" Fernseher erkennbare Synchroimpulse mehr und somit kann kein Bild sichtbar sein. Man kann nur flimmernde und sich ändernde schräge Linien auf dem Bildschirm sehen. Einfach probieren, wenn Du das bezweifelst.
    Hallo PICture,
    Zitat Zitat von PICture
    ... Einfach probieren, wenn Du das bezweifelst.
    Warum sollte ich das bezweifeln? Hmmmm
    @urkel_
    Weil Du geschrieben hast
    ..., da das Bild weiterhin sehr gut erkennbar ist.
    @PICture,
    ich hatte mir Deine Schaltung nicht angeschaut und nur gelesen gehabt "invertieren". Ich habe wohl beim Überfliegen "Videobild" anstatt "Videosignal" gelesen. Deshalb meine Antwort
    Hallo Gast23!
                                     VCC
                                   Rc| |
                                     | | C2
                                 Rb  '-'
                                 ___  |  ||          invers
                          C1  +-|___|-+--||--------> Video
                                   Re| |
                                     GND
    Genau an sowas dachte ich. Nur wie komme ich zu den genauen Bauteilewerten?
    Oder ist Operationsverstärker besser? Aber da bräuchte ich auch Bauteilewerte.
    Hallo Gast23!
    Operationverstärker ist nicht besonders besser, weil die Bandbreite eines Videosignals ca. 6 MHz ist, und es muss schon ein schneller OpAmp sein. Um die Bauteile zu berechnen braucht man zuerst die Betriebspannung (+VCC). Wenn die Verbindung mit Koaxkabel realisiert wird (75 Ohm), wäre gut, noch ein Transistor als Emiterfolger am Ausgang des Inverters zu schalten. Ich nehme an, dass die Amplitude des Videosignals, wie üblich, 1V ist.
