Erst einmal Hallo,
Ich möchte hier das heute begonnene Gruppenprojekt vorstellen das wir im Fach "Labor" aufgetragen bekommen haben. Da in der Arbeitsteilung für mich das Schreiben, Drucken, die Logikschaltung und Layouten sowie die Schaltpläne anstehen, hab ich mir gedacht kann ich das hier ja auch vorstellen (es fliesen eh alle Fäden bei mir zusammen).
Worum gehts? Aufgabe?
Im Endeffekt hängen wir als H1, H2 und E1 LEDs in die Schaltung, die Sensoren bilden einfache Taster.Ein chemischer Prozess wird durch drei Temperatursensoren D1, D2 und D3 überwacht. An den Ausgängen der Sensoren liegen bei überschreiten einer Kritischen Temperatur jeweils 1 Signal.
Die drei Signale werden mit Hilfe einer Logikschaltung folgendermaßen verknüpft:
Meldet ein Beliebiger Sensor, so Leuchtet H1 (warnung)
Melden 2 oder 3 Sensoren, leuchtet zusätzlich H2, auserdem wird eine Heizung E1 abgeschaltet. Das Schalten der Heizung erfolgt über einen Transistor und ein Relais!
Heute haben wir uns aber erst mal um den groben Rahmen der Arbeit gekümmert: Arbeitsaufteilung (Interessiert hier weniger) und eine grobe Gliederung
Gliederung
Wir haben unter anderem vor die Schaltung nicht nur im Labor auf zu bauen sondern auch Ätzen zu lassen und auf einer Platine zu Präsentieren (das Layout übernehme ich, Aufbau und Platinenherstellung ein Gruppenkollege in der Firma wo er Arbeitet).1. Transistor
- Halbeitertechnik d. Transistors
- Funktion
- Schaltungsmöglichkeiten und Berechnungen
2. TTL Bausteine
- Funktion und Aufbau
- Arten
- Logik
3. Relais
- Verwendungen
4. Die Schaltung
- Logikschaltung
- Steuerschaltung
-- Errechnung der Erforderlichen Bauteile
-- Die res. Schaltung
5. Schaltung und Layout
Wenn ich es Schaffe stell ich die Logikschaltung heute noch Online. Muss aber erst noch rassieren![]()
Wenn keiner was dagegen hat würd ich mich über einen kleinen Debug freuen![]()
Auf Bald
Ciao ciao
Edit:
Ich hab jetzt mal die Logikschaltung angehängt. Sollte soweit korrekt sein, ein Debug wäre cool![]()
Zitieren
Lesezeichen
