Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: enum mit switch
    enum mit switch
    hallo
    möchte in WinAVR ein ansteuerung des Multiplexers (4 Steuerltg)
    programmieren, der verschiedene Modi verwenden soll. µC ist ein AT90S8535
    Die Auswahl der Modi wird mit enum und switch realisiert.
    //--ENUM------------------------------------------------------------------
    enum SCANMODE {
    NormalMode,SpeedMode,TurboMode
    unsigned char scanmode;
    //--Unterprogramm next_channel_number----------------------------
    void next_channel_number (void)
    switch (scanmode)
    case NormalMode: (channel++) & CHANNEL_BIT_MSK;
    channel_temp = channel;break;
    case speed: (channel++) & CHANNEL_BIT_MSK;
    channel_temp = (channel & 7) << 1;
    if (channel & (1 << 3))
    channel_temp |= 1;break
    main()
    nxchannel = next_channel_number (char channel, char channel_temp, SCANMODE);
    --> bekomme diese Fehlermeldung???
    main.c:256: error: parse error before "char"
    make: *** [main.o] Error 1
    habe ich dabei etwas vergessen?, funktioniert das enum mit dem switch so?
    Was mir so aufgefallen ist:
    - Wenn Du ne Aufzählung nutzt, dann erstell auch ne Instanz dieses Datentyps
    - beim zweiten case hat die Konstante nicht gestimmt.
    - beim zweiten case fehlt beim brake ein Semikolon
    - und bitte rücke Dein Code mal etwas besser ein, macht alles deutlich einfacher zu lesen
    enum SCANMOD
    	NormalMode,
    	SpeedMode,
    	TurboMode
    } scanmode;
    	switch (scanmode)
    		case NormalMode:
    			break;
    		case SpeedMode:
    				channel_temp |= 1;
    			break;
    An der Saar
    hat den gleichen Effekt wie
    channel++;
    Was willst du damit erreichen?
    Mit dem obigen Code wirst du warscheinlich noch ne Warning bekommen, weil nicht alle Fälle von enum SCANMOD im switch abgehandelt werden.
    Also den dritten Fall anhandeln oder ein default hinschreiben.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Re: enum mit switch
    ich habe noch etwas übersehen- Das hier soll wohl der Funktionsaufruf sein:
    Zitat Zitat von wheelchair
    main()
    Wenn Du der Funktion Parameter übergeben willst musst Du dies auch in der Definition so definieren. Und auch ein Rückgabewert scheinst Du zu erwarten der auch nicht definiert ist. Das ganze müsste dann in etwa so aussehen:
    unsigned char next_channel_number (char channel, char channel_temp)
    Der Aufruf würde dann wie folgt aussehen:
    void main (void)
        char channel = 0,  channel_temp = 0;
        next_channel_number (channel, channel_temp);
    Grüße
    Masmiseim
    danke für eure antworten, habe das problem jetzt gelöst
