Thema: Overlay Befehl
    Bayern
    Overlay Befehl
    was bedeutet denn der Befehl Overlay?
    Ich habe diesen in einem Beispielprogramm gefunden.
    Dim S As Byte At &H60 Overlay
    Doch in der Hilfe finde ich nichts davon.
    könnte mir da jemand helfen?
    Salzburg
    Dim A as Word at &H60
    Dim S As Byte at &H60 Overlay
    Dim B as Byte at &H61 Overlay
    Soll heißen dass A ein Word mit 16 Bit ist und die anderen Variablen als Zeiger für High Byte und Low Byte darauf zeigen.
    Mfg
    Bertl
    Bayern
    also ist S dann das Niederwertige Byte von A und B das höherwertige. kann ich das so verstehen?
    Wien
    Das stimmt, für sowas wird das u.A. verwendet.
    Sieh es aber praktisch: Wenn du mit "AT" dem Feld eine bestimmte addresse zuweist, die aber schon durch ein anderes Feld belegt ist, quietscht Bascom wie ein Ferkel. Erst wenn du "OVERLAY" (=drüberlegen) dazu sagst, gibt er Frieden.
    Braucht man oft auch, weil Bascom ein "casten" wie bei C nicht kennt.
    mfg robert
