Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Digitale Eingänge
    Hannover
    Digitale Eingänge
    was kann ich an digitale Eingänge(z.B vom RN-Control) alles anschließen und mit was für Werten arbeite ich dann?
    MFG PcVirus
    Kaiserslautern
    Werte:
    1 / 0
    (digital = binär = dualsystem)
    Was du anschließen kannst? Alles, was dir digitale Daten liefert...
    Rott am Inn
    hallo,
    es gibt digitale eingänge an denen du entweder 0V für 0-Signal oder 5V für 1-Signal anlegen kannst. mit den analog Eingängen kannst du jede beliebige Spannung zwischen 0V und 5V anlegen.
    Hannover
    Alos kann ich da Schalter anschließen und dann kommt der Wert 1 oder 0.
    Richtig?
    Bei Tastern kommt 1 oder 0
    Allerdings musst du diese Entprellen. Steht glaube in der Wiki was drin
    Kaiserslautern
    Und an nen Pullup / Pulldown Widerstand denken...
    das meinte ich damit auch, das geht ja in einem rusch *g*
    Niedersachsen
    Richtig?
    Ein Schalter allein genügt nicht. Da diese Frage hier öfter auftaucht, habe ich dir mal skizziert, wie du den Schalter anschliessen kannst.
    Gruss Herrma
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken signale.gif
    Ich möchte noch die Skizze vom herrma um die Werte für pull-up ca. 10k und pull-down ca. 1k ergänzen.
    Man kann Tasten auch "hardwaremässig" enprellen, wenn man pull-up und pull-down Resistoren mit Invertern ersetzt:
                 _
                  |_
                                      _
                  |      |\            |_
                  V o--+-| >O-+------>
              +-o---~  | |/   |
              |     o-+-------+
             GND      |       |         _
                      |  |\   |       _|
                      +--| >O-+------>
             o o o o o o o o o o o o o o
                 _
                  |_
                                      _
                  |      |\            |_
              +-o---~  | |/   |
              |     o-+-------+
             GND      |       |         _
                      |  |\   |       _|
                      +--| >O-+------>
             Jeder Gätter=1/6 74XX04
