Thema: PCF 8583 läuft zu schnell
    Bayern
    ich habe den PCF 8583 an meinen Atmega32 angeschlossen. ich verwende dafür einen 32,768 Mhz Quarz und einen Trimmkondensator mit 2,5 - 25 pF. Ich habe den Kondensator bis auf 2,5 zurückgestellt, doch die Uhr läuft immer noch zu schnell. was hab ich da falsch gemacht? Oder muss ich einen anderen Quarz benutzen?
    Ich könnte mir noch einen Kondensator mid 1,2 pF kaufen.
    aber das müsste doch anderst auch funktionieren oder nicht?
    Villach
    Soviel ich weiß solltest du auf den mega32 nur 16MHz geben. Was die veränderung der kondensatoren betifft, ich dachte die verändern die geschwindigket nicht, sondern machen nur einen schönerren sinus draus.
    ich würd einen anderen Quarz anschließen. Wenn du den AVR übertaktest hast auf jeden fall taktungenauigkeiten. überhaupt so hoch. dann könnte es bei der I²C übertragung fehler geben.
    Bayern
    am atmega hab ich einen 16Mhz.
    am PCF 8583 hab ich einen 32,768 Khz. (hab mich oben verschrieben mid den Mhz)
    Kaiserslautern
    hast du die Funktionsart richtig eingestellt beim PCF 8583? Der unterstützt ja auch noch andere Taktarten als 32,768KHz.
    Gruß, CowZ
    Tann / ZH
    Die Quarze mit 32768 Hz sind nicht speziell genau. Viel ungenauer als die Quarze mit 16 Mhz. Denn es sind in Prinzip Schwinggabeln aus einem keramischen Material ("Statek Quarz").Dafür sind sie relativ billig.
    Versuche eine Quarz mit besserer Toleranz zu kaufen..
    Wird dann aber teurer.
    Ruedi
    Bayern
    wie stell ich die funktionsart des PCF richtig ein? muss ich da im Programm was ändern.
    Brauch ich da auch noch den Adapter vom PC zu I2C?
