Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Strom von Knopfzellenakkus
    Ich bräuchte für ne schaltung so um die 3A. Weil ich Knopfzellen
    verwenden will, wollte ich jetzt mal fragen, ob die überhaupt genug strom bringen. Ich würde dann V150H-Akkus verwenden. Sind von varta, gibts bei conrad. Ich hab im Netz keine infos gefunden.
    [schild=18 fontcolor=0000FF shieldshadow=1]Dankeee[/schild]
    Matthias
    Back on the road again...
    Freiburg im Breisgau
    Hi Matthias!
    Meintest Du wirklich 3A oder eher 3mA?
    Ich denke mal, mit Knopfzellen kämst Du nicht weiter, wenn der Strom wirklich so hoch ist!
    Ansonsten, 3mA ist kein Problem!
    Ich glaube die Dinger schaffen so um die 120mA/h! Bin mir aber nicht ganz sicher! Ich habe mal n SMD-Herz gelötet, wie mancher vielleicht in der Elektor gesehen haben mag, dass läuft mit 1 Knopfzelle einige Stunden! *stolz*
    Naja! Kannst ja mal sagen, obs wirklich 3A sein sollen! *g*
    [schild=19 fontcolor=000000 shadowcolor=FF0000 shieldshadow=1]Bidde! Gern geschehen![/schild]
    Düsseldorf
    Hallo Matthias aus dem warmen Süden,
    theoretisch geht das.
    Bei einen Strom von 3A, und einer Akkukapazität von 150mAh bei 1,2V, einer Zellengrösse von 14*6*26mm und 3,45 Euro pro Zelle kannste Dir ausrechnen wie gross und wie teuer Dein Akkupack werden würde.........
    Gruss aus dem kalten Norden ulli
    Für die einen ist es Klopapier, für die anderen die längste Serviette der Welt!
    150mAh, um genau zu sein (V150H...)
    Ich meine schon 3A. Damit würde so ein teil 6 min Halten, OK, jetzt wird mir klar, dass das schon viel ist *g*
    Wie sieht's mit Micros aus? Mignons funtzen (auf jeden fall die von ALDI *g*)
    Hi Matthias!
    Halleluia! Sach ma, was hast Du denn da für ne Schaltung dran hängen!?
    Das muss ja n Hammerding sein!
    Meine Schaltungen verbrauchen ohne Motoren und so im Durchschnitt so um die 200 mA bei 9V! \/
    Naja, wenn Du unbedingt so viel brauchst, dann würd ich Dir Bleigelakkus empfehlen!
    Düsseldorf
    Für was brauchste denn 3A und reichen 1,2V?
    Ich brauch die für ein Peltier.
    Düsseldorf
    Das braucht aber 1,9V, evtl 2 mignons und eine Diode in Reihe.
    Ich weis nicht, ob und wie weit Peltiers Überspannung vertragen.
    Man kann sie auch mit 9V betreiben. dann ist die verlustleistung aber noch höher.
    ich empfele ein netzteil wofuer eigentlich so ein teil. wenn doch akkus, dann NiCd akkus, die scghaffen hoere stroeme als NiMh. goer ein goldcap (kondensator). mitelerweilie gibts welche mit 400F (kein tippfehler) die lassen sich in 2min aufladen
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
