Thema: LPT-Ports mit Hot-Key an und ausschalten?
    jojo.glaser
    Hi
    Ich glaube die Überschrift sagt schon alles!
    Kennt jemand ein Programm das diese Funktion hat?
    Fielen Dank!
    Bielefeld / Paderborn
    was meinst du mit lpt-ports? was meinst du mit hotkey? was meinst du mit überschrift?
    jojo.glaser
    lpt-Ports = ein Pin, der sich im LPT anschluss befindet.
    hotkey = eine Taste die eine Funktion auslöst.
    ein hotkey der immer erreichbar ist oder geht auch ein prog in dem du nen button klickst? weil dann wäre das in visual basic sehr einfach
    Servus!
    Verknüpf doch eine EXE mit einer Tastenkombination (z.B. Alt+Strg+L) über die Windows-Einstellungen. Dann code dir unter VB oder sonst einer IDE eine EXE deren Form nicht in der Taskleiste erscheint weils sonst nervt. Dann schreibst die EXE so das sie sich nach der Aktion sofort wieder beendet. Während der Abarbeitung schaust eben ob der Pin des LPT-Ports an ist oder aus ist und drehst einfach das Bit um (XOR oder wie auch immer). Verwenden kannst unter Windsows die InpOut.dll. Die als API (unter VP sowie auch C++) einbinden. Such mal einfach nach dieser DLL, da erschlagen sich wohl deine meisten Fragen von selbst, gibts auch ne kleine Doku du der DLL im Download.
    Grüße Wolfgang
