Thema: TLP/RLP434 zur Datenübertagung
    Deggendorf
    Hier der Link zum Datenblatt!
    http://www.laipac.com/Downloads/Easy/TLPRLP434A.pdf
    Wer kann mir helfen? Ich würde gerne einen Funkverbindung zwischen meinem Pc und dem CCRP5 mit hilfe der oben geannten Telemetriemodulen einrichten. Kann man ausreichend Daten versenden bzw. empfangen? Gibt es eine Schaltung die es ermöglicht den Transmitter an die Usb-Schnittstelle anzuschließen? Last but not least ist es möglich in beide Richtungen zu Funken?
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
    Deggendorf
    TLP Application Circuit :
    Typical Key-chain Transmitter using [glow=red:34b6477e4e]HT12E-18DIP[/glow:34b6477e4e], Binary 12 bit Encoder from Holtek Semiconductor Inc.
    RLP Application Circuit :
    Typical RF Receiver using [glow=red:34b6477e4e]HT12D-18DIP[/glow:34b6477e4e], a Binary 12 bit Decoder with 8 bit uC [glow=red:34b6477e4e]HT48RXX [/glow:34b6477e4e]from Holtek Semiconductor Inc.
    Was sind das für IC's ? Gibts da Vergleichstabellen?
    mfg Solo
    Hallo Solo
    Typical Key-chain Transmitter using HT12E-18DIP, Binary 12 bit Encoder from Holtek Semiconductor Inc.
    Typical RF Receiver using HT12D-18DIP, a Binary 12 bit Decoder with 8 bit uC HT48RXX from Holtek Semiconductor Inc.
    Diese "HT12D und HT12E" sind IC's die dir ein 4bit Parallel Signal in ein verschlüseltes Serieles Signal umwandeln, das du dan mit den Sendemodulen senden kanst. Der eine verschlüsselt das Signal und der andere entschlüsselt es wieder in die 4bit.
    Ev. helfen dir die Links:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16332
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15668
    Das mit der USB Schnittstelle kann ich dir nicht sagen wie das geht, aber wen du in beide richtungen senden und empfangen wilst, brauchst du Module die dies können, oder einfach von jedem 2 aber achte darauf das sie sich nicht gegenseitig stören!
    Lg ammannm
