Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Transponder Erkennung
    Steyr
    Bin neu auf dem Gebiet der Elektronik/Sensorik und habe eine Frage bezüglich Transpondern!
    Und zwar Suche ich eine günstige Möglichkeit mehrere Fahrzeuge zu unterscheiden und auf eine Strecke ihre Rundenzeiten aufzuzeichnen!
    Das Problem was ich habe ist, die Sender/Empfänger die ich finde haben keine Recihweite (ca. 5cm, da sie eine Externe Stromquelle habe)
    Ich hingegen Suche ein System welches ca. 1m weit lesen kann!
    Der Sender muss sich nur auslesen lassen und brauch ansonsten nichts zu können.
    Mir geht es da um die Sendeeinheit welche eine Spannungsversorgen haben kann, mittels ca. 5V
    Bei der Empfangseinheit wird eine ca 8 Meter lange Antenne in die Erde gelegt (Streckenbreite x 2) welche auch wieder eine Spannungsversorgen haben kann!
    Bei der Empfangseinheit erfolgt danach die Auswertung mittel Schnittstelle zum Lappi.
    Es ginge zwar mittels IR-Einheiten auch, aber diese sind Schutzempfindlich und ausserdem brauchen sie Direkten Sichtkontakt!
    Es giebt solche Systeme von AMB Elektronik aber halt mit Preisen über 2500€!
    Das ist mir deutlich zu Teuer!
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
    Villach
    nimm ein Funkmodul (zB von: www.robotikhardware.de ), einen uC, und mach das so. Etwas programmieren müsstest halt noch. Die Antenne wäre dann außerdem viel kürzer.
    Gelsenkirchen
    RFID geht über mehrere Meter.
    Der Vorteil ist das jeder Chip eine unique Seriennummer hat.
    Die Chips kosten ca. 1€ und die Lesegeräte je nach Reichweite und Anwendung ab ca. 300€
    Gruß Hartmut
    Villach
    Diese RN_Funkmodule kosten aber nur 50€ wenn ich mich nicht irre. müsste also nicht so teuer werden. Aber einsist klar. Funk ist nie "Billig".
    Steyr
    hi
    @ Hessibaby
    Wo giebt es solche Transponder die soweit gehen?
    Habe sie bis jetzt immer nur für 5cm gefunden!
    Ja das mit dem Funk, sind wir gerade am werken, aber da müssen wir dann die Rundenzeit im Auto ausrechnen lassen, da es nicht sogenau geht das er nur genau dann wenn das auto über der zielliene ist sendet!
    lg
    Villach
    Das berechnen soll ein AVR machen. Und dann die fertigen Werte an den PC schicken. ist viel genauer.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Was die Datengeschwindigkeit und zuverlässigkeit angeht würde ich auch ein Funkmodul bevorzugen.
    Gelsenkirchen
    google mal mit Item-Level RFID
