Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
elektrnonische bauteile bei ebay kaufen
spricht etwas dageegn wiederstände, LEDs usw. in SOrtimenten bei Ebay zu kaufen.
Hier das Angebot:
http://cgi.ebay.de/610-Stueck-WIDERS...QQcmdZViewItem
kann es bei passieren das ein großteil der widerstände kaputt ist(z.b. wegen falscher lagerung) - oder ist das eher unwarscheinlich ?
Bei conrad kostet ein Widerstands-Sortiment mit ca. 300 Stück ca. 15 Euro,
bei Ebay zahl ich 12 euro für 610 stück.
welche erfahrungen habt ihr mit elektronischen bauteilen bei Ebay gemacht ?
Erfahrener Benutzer
Lebende Robotik Legende
Hallo Nr5!
Ich habe bei Ebay schon über 40 verschiedenen Bauteilen gekauft und alle waren eiwandfrei. Für mich ist Ebay eine Hauptquelle für schwer beschaffbare Bauteile (ICs, Displays, u.s.w), die ich bei keinem on-line shop kaufen kann. Über finanzielle Vorteile brauchen wir nicht reden.
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
wenn ich grad beim thema bin:
braucht man unbedingt wiederstände mit 1% Toleranz oder tuns auch die mit 5%?
Bei Ebay kosten 610 stück mit 1% nähmlich 12 EUro.
1210 STück mit 5% nur 15€.
welche soll ich nehmen?
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Kaufst man besser ein Motorrad oder reicht auch ein Moped ?
Du kommst mit Beiden vorwärts, besonders hohe Ansprüche darfst Du bei einem Moped nicht stellen.
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Das mußt du selber wissen was du brauchst.
Ist immer abhängig von der Schaltung die du bauen willst.
Bei Conrad kosten 100 Metallfilmwiderstände 0.25W/1% 1.76€
Macht bei 610 Stück einen Theoretischen Preis von 10,74 € ohne Versand.
Mit Versand sind da glaube ich nochmal 4.95 € (Berichtigt mich wenn ich falsch liege.Ich bestell da schon lange nicht mehr weil ich ne Filiale vorort habe und nur kaufe wenn es unjbedingt nötig ist)
Macht zusammen 15,69€
Das Angebot bei Ebay liegt bei 11.95 (Da wird der Prwis sicher landen) plus 3.50 Versandkosten also bei ca. 15,45€
Ebay ist da einige Cent günstiger aber gleich 600 Widerstände will überlegt sein.
Für einige Cent mehr kann ich mit 6x100 in 6 Werten leisten.
Ansonsten kaufe ich auch gelegentlich bei Ebay ein.
Die Gründe sind die gleichen wie bei Picture und zum anderen natürlich der Preis.
Defekte Ware hab ich im Grunde nicht gehabt.
Bei ner Rolle SMD-Leistungsfets ist schonmal der eine oder andere Krüppel dabei aber das juckt bei 500 auf einer Rolle nicht wirklich.
Wo man aufpassen sollte ist das man bei SMD die Bauteile etwas trocken lagert da man nie weiß wieviel Feuchtigkeit die schon gezogen haben (Popcorn-Effekt gibts bei reichlich Feuchtigkeit auch beim Handlöten.
Besonders KEramikkondensatoren sind da etwas Pingelig und einen Defekt siht man da nicht gleich was die Fehlersuche manchmal nervig macht.
Wie gesagt.
Schau was du brauchst,mach am besten eine Liste und dann erst schauste dich um wo du es bekommen kannst.
Wild jedes angebliche Schnäppchen zu kaufen bringt nur eiunen vollen Schrank.
PS:
Mitte der 70er hab ich mir einen 1000er Sack Rote LED's (5mm Standard) gekauft weil "schnäppchen".
Die waren für alles mögliche gedacht.vorallendingen für Statusanzeigen usw.
Ich hab heute noch gut 200 Stück davon (Geschätzt).
Also ,denk in ruhe nach.
Äh,Ende des Romans.
Sie können jetzt abschalten.
Edit:
Zuspät
Erfahrener Benutzer
Die Widerstände mit Toleranz kleiner als 5% (1%, 0,1%) sind nur für genaue Messschaltungen (Messgeräte) nötig. Für alle andere Schaltungen nimmt man die mit 5%. Die Toleranz bestimmt nur die Genauigkeit der Resistanz und nicht ihre Langzeit- oder Temperaturstabilität.
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
bei pollin mal nachgeschaut, kohleschicht wiederstände gibts da für 1 euro pro beutel (inhalt 100 stück)
und mal bei Reichelt schauen
gruß
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
ich hab auch schon öfter bei Ebay bauteile gekauft: kondensatoren, leds und auch ic's
die kondensatoren (100nF, SMD, 1206) bekomm ich wo anderst inzwischen günstiger
die led's (5mm blau, ultrahell) waren zu 30% defekt bzw. sind nach kurzer zeit ausgefallen
die ic's (mikrocontroller mega??) funktionieren noch
- allerdings ist der preisvorteil gegenüber anderen händlern nicht mehr gegeben
fazit: nur wenn es besondere oder schwer zu beschaffende teile sind über ebay. widerstände kauf ich nur in 100er-stückzahlen und 1% metallfilm bei Reichelt - inzwischen bin ich weit über die E12-reihe hinaus versorgt
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
