Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Einfache Roboter
  1. #21
    Kaiserslautern
    @Christoph2: Du hast aber ein Problem mit dem Vorwiderstand: Die Stromaufnahme schwankt sehr stark. Ich habe grade an nem Motor gemessen: 0,24A bei Leerlauf und 1A bei (nicht mal maximaler) Belastung.
  2. #22
    Zitat Zitat von Christoph2
    die größe des vorwiederstandes kann man sich mit dem ohmschen gesetz errechnen:
    R = U / I
    U = Spannung, die abfallen soll (In dem fall 4,5V - 3V = 1,5V )
    I = Durchschnittliche Stromaufnahme des Motores (Mit amperemeter messen)
    R = 1,5V / Stromaufnahme des Motores
    Du meinst wohl Ur=1,5V
  3. #23
    Kaiserslautern
    Nein, er meint R = U / I = 2,5V / Stromaufnahme des Motors.
  4. #24
    R kann nicht Volt sein R muss Ohm sein
    ps: Stromaufnahme wird in A gemessen
  5. #25
    Kaiserslautern
    R = U / I
    Ohm = V / A
    also stimmt die Formel (außer natürlich, du willst das ohm'sche Gesetz in Frage stellen...)
  6. #26
    R = U / I
    Ohm = V / A
    ja schon klar
    aber da stand R = 2,5V und nicht 2,5 V/A
  7. #27
    Kaiserslautern
    nein... les es dir nochmal genau durch...
    Da stand
  8. #28
    Da stand
    R = [Ohm]oder [V/A] und nicht [V]
    I = [A]
    U = [V]
    Und Stromaufnahme ist, soweit ich weiss I und nicht R
    Und was da oben steht ist Spannung(U) und kein Widerstand (R)
    er hat bestimmt gemeint dass man so einen widerstand brauch an dem 1,5V abfallen
  9. #29
    Kaiserslautern
    nein
    Da steht
    R ist gleich 1,5 Volt (U) geteilt durch den Motorstrom (I).
    Da 1,5V = U
    => R = U / I
    alles richtig
  10. #30
    wenn du meinst , Dann lernen wir inder schule einen shit wenn R gleich 1,5V ist
