Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: Einfache Roboter
  1. #41
    Hi, hab die Elektronik von dem Mops auch aufgebaut, streng nach Anleitung. Bei mir läuft das auch nicht so richtig... Der schaltet zwar wohl um, allerdings läuft dann gar keiner der Motoren mehr.
    Was macht eigentlich dieser Fototransistor? Ist das im Prinzip einfach nur ein Schalter, der dann schaltet, wenn er "beleuchtet" wird? Und ist es egal, wie er gepolt ist?
    Kann mir da jemand helfen?
    @ roro13: Ich hab leider auch keinen Plan. Ich komm bei mir auch nicht weiter, wie du gelesen hast. Blinkt der bei dir richtig schön, wie man sich so'n Blinken vorstellt? Auch schön hell? Bei mir nich so...
  2. #42
    Wien
    @plexally
    blinken tut meiner ordentlich.
    Im Moment hat ein Bekannter von mir den Robby und versucht den Fehler zu finden (ich tippe auf defekten Fototransistor, aber leider habe noch keinen Ersatz gefunden).
    MfG Ronald
  3. #43
    kann man einen fototransistor nicht einfach mit nem draht oder widerstand "überbrücken"?
    i-wie muss das doch klappen, bei mir läuft da i-wie nix.
    4,5 Volt sind doch richtig, ne?
