Thema: LCD EADIP-204 an RN-Control 1.4 Mega32
    Habe mich im Forum etwas umgeschaut und mir nun oben genanntes Zeug bestellt...
    Ich möchte das ganze in C programmieren. Ich habe schon einiges an Erfahrung mit uCs, allerdings waren die meist schon nahezu fertig aufgebaut.
    Nun zu meiner Frage:
    Wie schließe ich das Teil am besten an das Board an? Ich möchte kein RN-keyLCD verwenden, sondern das Display möglichst direkt anschließen. Welche Möglichkeiten gibts da?
    Ein Schaltplan wäre top! Und wenn auch noch wer ein C-Prog dazu hat nur her damit
    gruz ciruz
    Südpfalz
    Das 204 ist im Prinzip recht easy anzuschliessen, nur das
    Rastermaß der Pins ist besch..... .
    Am einfachsten gehts wenn Du DB0 bis DB3 an nem port des Mega
    beispielsweise PortA0 bis PortA3 anschließt.
    Die freibleibenden DB4 bis DB7 auf GND legen, RW kannste auch direkt
    an GND.
    Ich hab die Beleuchtung über PWM gedimmt, indem ich nen
    BC337 an den Minuspol der Beleuchtung mit Widerstand 22Ohm in Reihe
    gegen GND und die Basis über Vorwiderstand 3,9KR an nen PWM-Kanal
    des Megas gelegt hab. (OC2 z.B.)
    Dann noch n Poti zwischen GND und +5V und den Mittelabgriff auf den
    Pin für Kontrastspannung ... das wars schon im Allgemeinen
    @Vitis,
    Hey kannst du vielleicht mal dein Programm für das Display posten?
    Südpfalz
    Re: LCD EADIP-204 an RN-Control 1.4 Mega32
    Zitat Zitat von ciruz
    ... sondern das Display möglichst direkt anschließen. Welche Möglichkeiten gibts da?
    Dieses Display kannst Du auch seriell anschliessen.
    Sprich - Du nimmst nicht die 4 Datenbit und E/RW usw, sondern Du nimmst
    nur 2 Leitungen (SID und SCK ).
    Wenn Du also I/O Pins sparen willst, dann ist das eine interessante Variante.
    Ich nutze das Display gerne so. Das Anschlusskabel wird schmaler, ich spare Ports und schnell genug ist das für normale LCD Anwendugen auch.
    Text dazu und C - Treibersoftware findest Du auch auf gadgetPool.de
    Das habe ich schon gesucht. Gibts für den 2 Leitungen Betrieb auch ein Bascom Quelltext?
