Thema: 6-TQ2-BOT (Minibot mit 6 TQ2 Relais)
    Hattingen
    Nach ein paar Aufwärmübungen (nach 10 Jahren Pause) möchte ich nun meine erste Mini-Bot-Projekt-Idee vorstellen:
    Maße: ca. 30x40x30mm³ (L x B x h)
    Antrieb: 6 Beinchen an 6 gehackten TQ2- Relais
    µC: ATMega8
    Sensoren: Lichtfolger oder Linienfolger
    Kommunikation: ggf. IR-Empfang RC-5
    ISP-Schnittstelle
    Freiheitsgrade: Start-Stop, variable Geschwindigkeit, rechts - links,
    Hauptkomponenten:
    1 ATMega8
    6 TQ2 Relais
    6 MOSFETs
    2 TSOPxxxx
    1 LED
    2 3V-Lithium-Batterien ggf. Akkus
    1 Spannungswandler 6 --> 24V (da nur 24V Relais vorhanden)
    Bei Verwendung von 5V-Relais könnte man die MOSFETs und den Spannungswandler noch weglassen.
    ****** FRAGE:
    Wie kann ich ggf. den Mega8 über die serielle Schnittstelle (via IR) proggen? Um so den ISP-Stecker zu sparen
    Projektphasen:
    1. Vorversuch:
    1 Relais + Hinterachse aus axialem Kondensator + ein wenig Pappe fürs Chassis Das teil bewegt sich vorwärts und kann (muss) noch was zuladen..
    es kann also weiter gehen
    Aktuell 4.4.06:
    Testprogramm steht
    6 Relais präpariert und auf Lochrasterplatine montiert
    6 MOSFETs (VN2410) vorgeschaltet (überdimensioniert aber vorhanden)
    Nächste Schritte:
    Die Relais mal über Kabel betreiben und sehn obs - im Sinne des Wortes - läuft
    Zuladung feststellen
    Programmierschnittstelle klären: Kann ich über IR proggen?
    Wie mache ich 24V, 50mA klein und leicht?
    Fotos folgen
    Sigo
    Bilder wir wollen Bilder ^^
    Ich schliese mich da an
    wir wollen Bilder!!
    wir freuen uns drauf.
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Südpfalz
    seriell proggen ist beim AVR leider nicht.
    Aber der Stecker ist ja nicht zwingent,
    du kannst dir die Pins ja direkt am Chip z.B.
    mit Prüfspitzen rausführen zum proggen
