Thema: controller verbraten?...
    ich habe soeben meine erste schaltung gelötet und.. naja. da ist wat nicht koscher...
    wie kann ich testen, ob der controller wirklich funktioniert?
    über ISP (lpt1) verhält sich das ganze irgendwie komisch...
    mit lpt1 einstellungen und AVR in der konfiguration, wird das gerät vom programm sogar dann ausgelesen, wenn das kabel getrennt wurde :-D
    wenn der controller funtioniert, welche ports stehen standardmäßig unter spannung???
    vll. kann ich da mal was abmessen.
    gruß
    m
    ok. habs eben vermessen. aber irgendwie liegen an ein paar ports komische spannungen an.... also zwischen 2,5 und 1,7....
    was soll das? wann kommt sowas vor?
    gruß
    Bayern
    Hallo mojo777,
    du solltest erst einmal mitteilen, welche Schaltung mit welchen controller du zusammen gelötet hast. Auch wäre doch interessant welche Software du benutzt.
    ### Silvio ###
    äh ja stimmt. habs in meinem grübeln ganz ausser acht gelassen, dass es noch andere software und controller gibt. :-P
    also die software ist pony prog.
    controller AVR atmega8.
    ich vermunte das problem mittlerweile im kabel. habs auch selbst "etwas umgebaut".
    müsen eigentlich die nicht benutzten pins von dem 10pin stecker auf gnd gehen? hab diese momentan in der luft hängen.
    danke im voraus.
    m
    Bayern
    jo.
    ok werde das dann mal ändern.
    wenn weiterhin probleme gibt, schreib ich hier noch was rein.
    danke!
