Thema: Problem mit dem USART Code
    HI, ich hab hier mal den Code zur testweisen implementierung des USART im ATmega 8. Leider kommt aber am Terminal nichts an. Die Einstellungen sollten korrekt sein, jedoch kann ich das Kabel nicht ohne weiteres überprüfen. Ich poste hier einfach mal den code:
    <CODE>
    // Prototypen wie folgt: -------------
    void USART_init(void);
    void USART_putc(char c);
    void USART_puts(char *s);
    int main(void)
    char *text;
    DDRB = 0xFF; // PORTB als AUSGANG
    USART_init(); // USART initialisieren
    text = "eins zwei drei!";
    for(;
    USART_puts(text);
    _delay_ms(500);
    return 0;
    USART_init()
    //UBRRH = (uint8_t) (BAUD>>;
    UBRRL = 23; // Ergibt die Berechnung nach Formel aus Datenblatt
    //enable transmitter
    UCSRB |= (1<<TXEN);
    // set frame format:
    UCSRC |= (1<<URSEL) | (3<<UCSZ0);
    USART_putc()
    sendet ein einzelnes Zeichen, das mit "c" als Parameter übergeben wird
    while( !(UCSRA & (1<<UDRE)) )
    // Daten in USART Datenreg. schieben, sendet automatisch
    UDR = c;
    USART_puts()
    sendet einen String (indirekt), indem für jedes stringelement
    USART_putc() aufgerufen wird.
    while ( *s )
    USART_putc(*s);
    s++;
    </CODE>
    An der Saar
    Auf Anhieb sehe ich da nix, im wesentlichen ist das gleich dem UART-Beispiel ausm Wiki.
    Ein Baudraten-Rechner ist auf der Seite bei den Weblinks.
    Stimmen die Einstellungen am PC?
    Bei den Initialisierungen werden nur Bits gesetzt, keine gelöscht... UBSRC = ist da klarer (und kürzer).
    Taste mal den TxD-Pin mit ner LED, ob da was kommt. Evtl TxD als OUT schalten. Sollte die AVR-Hardware machen...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Zwolle
    wie ist denn die Atmega8 am Terminal angeschlossen?
    Die Atmega8 liefert digitale signale von 0 bis 5V und ein Terminal braucht positieve und negatieve Signalen...?
    Ubrigens:
    ist uberflussig,
    sobald dieze code ausgefuhrt wird
    UCSRB |= (1<<TXEN);
    wird die TXD pin als Ausgang geschaltet
    und bei 'Disable transmitter'
    UCSRB &= ~(1<<TXEN);
    wieder wie zuvor eingestelt
    In deine code bleibt TXD pin nach abschalten der transmitter
    immer als Ausgang geschaltet wegen des DDRB = 0xFF.
    Gruss
    Henk
    Hey Danke, das problem hat sich von selbst gelöst. Hab einfach mal ein anderes Kabel verwendet.
    cya
    Ein RS232-Kabel lässt sich sehr einfach testen:
    - Eine Seite am PC anschließen und HyperTerminal starten
    - an der anderen Seite die Anschlüsse 2 und 3 (TxD und RxD) brücken (mit nem Jumper gehts am einfachsten, man kann sich aber auch leicht ein Stückchen Draht zurechtbiegen)
    - Auf der Tastatur ein paar Tasten drücken
    Wenn das Kabel ok ist, kommt im Terminal genau das an, was man eintippt. Wenn nix ankommt, ist das Kabel hin...
    askazo
