Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: für mich ein RIesenprojekt für euch sicher 0815
    Hallo liebe leute ich kenne mich mit elektrik und mechanik ein bisschen aus aber hier enden meine 0815 kenntnisse...
    folgendes:
    Kurz und bündig ich habe mir eine mobile Bierkistenanlage gebaut, mobil in dem sinne das sie "nur" 15,2kg wiegt
    ich will diese box zum fahren bringen.. am besten per kettenantrieb etc... der witz dabei ist das ich auf ihr sitzen möchte und so ca. 10-15km/h fahren will... ihr denkt ich bin gestört? ja bin ich aber das geht mir seit tagen nicht mehr aus dem kopf......
    dachte an sowas ähnliches wie bei nem panzer nur in kleinformat also einen kettenantrieb oder sowas in der art... ich will nur nicht das die reifen, ketten die kiste überragen, darum eure hilfe.. wieviel leistung bräuchte da der motor um wirklich ca. 10-15km/h zu fahren ? ich selber wiege nur ca 60kg aber will sie mit 100kg max. gewicht auslegen..
    ich weiß das es machbar ist, die frage ist nur wie? und es soll für einen normalen arbeiter wie mich leistbar sein... wenn ihr versteht was ich meine...
    Mfg euer gestörter natan
    Soviel wie ein (schwaches) Fahrrad wird man benötigen.
    Bei 10% Steigung und 100 kg Masse benötigt man ca 100 N Zugkraft.
    Bei 3 m/s sind das 300 W.
    Man kann die Verhältnisse auch vorsichtiger ansetzen und die 3 m/s nur bei zu einer Steigung von 3% fordern, dann bleibt man bei 100 W.
    das heißt: ich könnte auf 12V betriebsspannung bleiben und mit 2x 150 watt motoren es betreiben? lg
    ich dachte an 2x http://www.ebay.de/itm/Elektromotor-...item58a098d465
    je seite... und mit dem vorderrad verbunden jede seite... und wenn ich lenken will dann geht eine seite nach vor und der andere motor rückwärts... per funksteuerung... wäre das ne möglichkeit?
    Das klingt nach 4 Rädern, zwei davon angetrieben.
    Ein Bisschen Lenkung bei 100kg wäre nicht schlecht.
    Suche doch mal ein Bild davon im Netz wenn Du schon selbst keines machst.
    habe ja noch keine vorstellung wie sowas aussieht, das is es ja..
    Und nun sollen die anderen raten wie das Gerät aussieht und was daran noch zu tun ist.
    Na gut.
    achsooo du meinst von meiner kiste? jaa ich zeigs euch Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	140,9 KB
ID:	25894Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	19,7 KB
ID:	25895Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	139,4 KB
    Wieso Funkfernsteuerung? Ich dachte du willst draufsitzen?
    Panzerlenkung ist ungünstig, wenn die Leistung und Kraft sowieso knapp ist. Der Widerstand beim Kurvenfahren ist riesig. Es sei denn du hättest pro Seite je ein angetriebenes Rad und eine Lenkrolle, aber damit 15 km/h fahren ist schon wieder sportlich wegen der Fahrstabilität. Bei dem Tempo würde ich eher auf ganz normale gelenkte Räder gehen. Wie wärs du besorgst dir ein altes Kettcar als Fahrgestell? Einen oder zwei Motorn auf die Hinterräder und vorne hast du nen schönes Lenkrad. Wenn die Leistung eh nicht so dicke ist brauchst du auch nicht unbedingt nen Regler, ein Taster und ein DICKES Relais aus dem KFZ-Bereich als Schalter und gut ist. Die Autoscooter auf dem Rummel haben auch nur Vollgas und Nix.
    Ne gute Möglichkeit wäre auch, einen Elektroroller zu schlachten, da hast du Antrieb, Akku und Motorsteuerung passend dimensioniert für dein projektiertes Gesamtgewicht.
    Ansonsten siehe hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    Viel Erfolg
    Nils
  1. Will einen Unterwasser-ROV bauen, jedoch ist Elektronik ein Fremdwort für mich
    Von null-ahnung im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 11:28
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 08:38
  3. Ein Klick für mich, ein Kuchen für die Menschheit!
    Von Sternthaler im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 11:15
  4. Zeichnungen aus Inventor für euch
    Von PRobot im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 15:21
  5. Kann Microcontroler ein Programm für mich selber schreiben?
    Von PICture im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 18:10
