Hi
Erstmal möchte ich mich vorstellen. also ich bin der Raven² (da es einen Raven bereits gibt) bastel in meiner Freizeit viel Elektronik sachen meistens so Teslaspulen welche mit hohen Frequenzen (300kHz bis 2Mhz) laufen und diese möchte ich mit einem AVR messen und auf einer 7Segment anzeige anzeigen lassen. Ich hab mich hier angemelded weil ich ein kleines Problem mit einer Frequenzmesserschaltung http://www.myplace.nu/avr/countermeasures/index.htm habe welche ich am nachbauen bin.
Problembeschreibung:
Also die schaltung (Link oben) habe ich soweit aufgebaut. Den AVR bekomm ich auch beschrieben doch leider gibt es den AT90S2313 nicht mehr wie er in dem Schaltplan verwended wird. Das habe ich erst gemerkt als die schaltung nicht richtig funktioniert hat. Ich hab bei Reichelt den at90s2313 in die Suche eingegeben und habe dann den attiny2313 gefunden und bestellt die sind ja zum glück Pin kompatibel. Jetzt habe ich schon alles mögliche getestet um den attiny2313 richtig für diese Schaltung zu programmieren (fuse bits nach allen möglichen anleitungen verstellt auch mit verschiedenen programmen aber normal arbeite ich mit PonyProg). Jetzt Suche ich hier nach Rat. Muss man vielleicht mehr umstellen als nur die Fuse Bits damit dieser C-Code auf dem attiny2313 richtig funktioniert?
Vielen dank für eure Hilfe.
