Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Asuro-Kein Empfang
    Hallo Sebian,
    nach "Init ()" fehlt das ";" - das merkt der Compiler, wenn er in der nächsten Zeile die Anweisung findet. Alle Anweisungen müssen in C mit Semikolon beendet werden.
    Die zweite Meldung ist nicht schlimm - der Compiler will gern eine Leerzeile am Ende der Datei...
    kanal28
    Hi! Das ";" hab ich natürlich auch probiert, aber es ging trotzdem nicht!
    Das Problem war, das nach dem Init(); irgend ein Tabulator oder sontiges unsichtbares Zeiten war, was den Compiler störte^^
    Mein erstes Programm läuft jetzt auf dem Asuro!!
    Evt. kann mir noch wer sagen, wie Ihr die Achsen montiert habt. Ich hab sie angelötet aber heute ist das wieder aufgegangen
    Geht das mit Kleben besser?
    Wien
    @Sebian,
    kleben würde ich nicht empfehlen, da Du Probleme bekommst wenn die Getriebezahnräder nicht richtig passen und Du die Verklebung nicht mehr lösen kannst. Schlecht gelötet kannst Du korrigieren.
    Ich habe die Achsen mit einem starken Lötkolben angelötet und jede Achse vor dem Wegnehmen des Lötkölbens mit einem Schraubenzieher niedergehalten. Dann Lötkolben weg und weiter niederhalten bis das Zinn hart ist.
    MfG Ronald
    Danke, werd ich auch so machen!!
