Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: um welche sprache handelt es sich?
    Aarau
    kann mir jemand sagen um welche sprache es sich hier handelt? sollte eigentlich java sein oder? für mich sieht das aber aus wie C, oder ist java stark an C angelehnt? habe leider erst erfahrung mit basic und jetzt ein bisschen htm. es stamt aus einem htm file mit dem ich mich momentan rumschlagen muss.
    wenn jemand zeit hat würde ich mich über eine kleine erklärung des codes freuen, die for...next und if..then hab ich schon verstanden... aber für was die "?,!,',==," Zeichen sind verstehe ich nocht nicht...
    	for(i=0;i<84;i++){
    	  if(zc[i] % 100 != 0){
    	    zc[i] /= 10;
    	    zc[i] = Math.round(zc[i]);
    	    zc[i] /= 10;
    	  else
    	    zc[i] /= 100;
    	  if(zc[i] % 1 == 0)
    	    zc[i] += '.0';
    Neuer Benutzer
    Niesky / OT Stannewisch
    ist java und ja, java ähnelt c\c++ sehr
    #include <hirn.h>
    Wien
    Re: um welche sprache handelt es sich?
    != 0 // ungleich null
    zc[i] % 100 // module (divisionsrest)
    zc[i] /= 100; // dividiert durch 100
    mfg robert
    Aarau
    schonmal vielen dank! das bringt mich schon ein wenig weiter...
    kennt jemand ein einfaches tutorial dazu? ich brauche vorallem einfache berechnungen wie oben gezeigt...
    gruss bluesmash
    blade
    Ich denke es ist C.
    Gruß Daniel
    Erde
    Vor allem Denke ich, dass wenn es C/C++/Java/C# ist auf jeden Fall Fehler enthält, weil
    zc[i] += '.0';
    in keiner der oben genannten Sprachen so sauber übersetzt würde.
    Vielleicht Perl?
    blade
    zc[i] += '.0';
    stimmt der '.' ist zu viel und außerdem ist das ein character, d.h. es wird nur das erste Zeichen berücksichtigt. Ich habe es gerade ausprobiert, es wird der Wert 46 ausgegeben und das ist der ASCI code für den '.'!
    Ich denke auch der Quelltext ist falsch.
    == bedeutet "ist gleich" (z.B x == x)
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn der Code aus einer HTML-Datei ist, kann es fast nur Javascript sein.
    Da gibts keine bestimmten variablentypen, und kann auch mal mit += '.0' eine nachkommastelle anhängen
    Karlsruhe
    Es ist JavaScript.
    Sieht man an der Zeile
    Math ist ein Objekt von JavaScipt für mathematische Funktionen.
    Ich garantiere nich 100%ig, bin mir aber ziemlich sicher.
    Darmstadt
    Könnt von der Syntax her aber auch C++ sein, dann da gibt es auch Klassen.
    MfG Mark
